浮动式板对板连接器,为精密布局的PCB板实现振动冲击环境下的稳定连接
传统连接器的刚性结构难以应对连接器密集排布时产生的积累公差,使公母座精准对插变得困难。即使对插成功,这些微小的公差错位也会积累应力,使连接器在振动冲击下更易损坏。
TXGA浮动式板对板连接器内部设有弹簧机构,产品在X、Y轴方向浮动范围为±0.7mm,Z轴方向浮动范围为±0.5mm,可有效缓和外部冲击、吸收环境振动、减少安装公差。为精密布局的PCB板实现振动冲击环境下的稳定连接。
性能参数
电流-最大      0.5A
电压-最大      50V
接触电阻       100 mΩ Max
绝缘电阻       500 MΩ Min
产品优势
X、Y轴方向的浮动范围为±0.7mm,Z轴方向的浮动范围为±0.5mm
产品组合高度12.75mm
插拔寿命达30次
支持-40ºC~+105ºC作业环境
规格型号
产品插针间距0.8mm
拥有30pin、60pin两种型号可选
行业应用
车载设备、PLC、CNC、工业电脑、传感器单元及控制器。
