联发科 XY6765 八核安卓核心板能定制哪些方案?
一、描述:
安卓
联发科 XY6765 ( Helio P35 )安卓核心板,是一款基于 MTK 平台、工业级高性能、可运行 Android 9.0、11.0、12.0 操作系统的 4G 智能模块,三款模块硬件相互兼容。采用沉金生产工艺,耐腐蚀抗干扰,工作温度支持-20℃~+70℃环境下稳定运行,尺寸仅为40mm*50mm*2.8mm,可嵌入到各种智能产品中,助力智能产品便携化及功能差异化。
采用 12nm FinFET 制程工艺,最高主频达 2.3 GHz 的八核ARMCortex-A53CPU,以及最高主频可达 680 MHz IMG PowerVR GE8320 GPU,拥有强劲性能。同时,MTK6765 提供 LPDDR3 或 LPDDR4x 内存的弹性选择,可让产品开发商根据不同的市场需求来开发产品,可兼顾性价比与性能以及产品差异化。
MTK6765 核心板搭载 GNSS 引擎(GPS、Glonass、北斗、Galileo),采用专用子处理器,可缩短 57% 的热启动首次定位时间,提升 10% 的准确度,同时降低最多 24% 的功耗。此外, MTK6765 支持蓝牙 5.0 和 802.11ac,蓝牙 5.0 和 802.11ac 的组合方案,带给用户更丰富的家庭组网应用。
二、性能:
安卓
● CPU:MediaTek MT6765
● GPU: IMG GE8320
● 架构:ARM 4xA53 2.3GHz + 4xA53 1.8GHz
● 操作系统:Android 9.0、11.0、12.0
● 内存:2GB+16GB/3GB+32GB/4GB+64GB/6GB+128GB
● 网络支持:2G/3G/4G全网通
● 显示屏:FHD+ (2400*1080)@60fps
● 摄像头:4组MIPI-CSI,每组最高支持2.5Gbps速率,可支持2个摄像头;前后摄像头均使用4组MIPI-CSI,最高支持24M@30fps,支持双录,画中画功能
● 视频解码:1080p 30fps H.264/H.265
● 视频编码:1080p 30fps H.264
● WIFI:2.4GHz/5GHz 双频段支持 802.11 a/b/g/n/ac, 支持 AP 热点
● 无线连接:WiFi/Bluetooth/GPS/Beidou
● Modem:Cat-7, L+L
● 数据接口: 包含 LCM,Camera,USB,UART,I2C,SPI,I2S,ADC,Keypad,GPIOs ,中断等。
三、应用领域:
● 可嵌入待开发的智能产品/PCBA主板,进行二次开发,助力产品的便携化及功能差异化.
● 可整机研发4G物联网行业,广泛应用物联网应用场景,如:智能手持终端、智能头盔、智能车载设备、商显设备、机器视觉与机器人、智能信息采集设备等领域。
四、性能参数:
安卓
五、案例:基于 MTK6765 安卓核心板 的 AR 智能眼镜
1、AR 智能眼镜,是一个可以让现场作业更智能的综合管控设备。采用移动互联网、大数据和云计算等技术,现场数据的采集与分析;同时实现前端现场作业和后端管理的实时连动、信息的同步传输与存储。让前端现场作业更加智能,后端管理更加高效。
2、AR 智能眼镜采用 MTK6765 八核硬件平台,运用 Android 9.0 的系统系统方案。它支持光波导 1080P 显示以及 LVDS 接口自由曲面显示;FDDTDD 4G 网络,GSM 电话知信功能;2.4G 及 5G 双模 WIFI 模块;蓝牙通讯模块;支持 GPS 北斗定位;双摄像头,宽动态,动态对焦,支持 3 米远人脸识别,支持 OCR 识别,高清视频录制。.
3、主要功能说明:
1》、显示技术:支持珑璟光波导单目横屏显示方案;支持 4lane 1080P 显示.
2》、拍照:1300W像素摄像头拍照,录像功能;动态对焦,人脸识别,OCR 识别.
3》、录像:1080P 30 帧高清录像功能;实时视频功能.
4》、蓝牙功能:蓝牙听音乐功能;蓝牙数据传输功能.
5》、WIFI 功能:支持 WIFI 2.4G,5G 上网功能;支持 WIFI 直连.
6》、GPS 定位功能:GPS 实时定位;后台实时显示定位信息.
7》、SIM 卡功能:通话支持 GSM (支持移动,联通);4G 上网,数据传输.
8》、传感器功能:指南针功能;陀螺仪功能,精确监测偏移角度,识别人身姿态,对显示设备进行调配控制;重力传感功能,摔落或意外跌倒后自动进行后台呼救,保障设备穿戴者人身安全;光线传感功能,实时监测外部环境的光线强度,并以此为参考调节显示设备的亮度;霍尔传感开关,通过转轴磁场变化自行控制显示设备工作与休眠.
9》、人脸识别:人脸识别应用 demo 软件,人脸识别;支持 TTS 语音播报.
10》、UVC:支持 UVC 设备.
11》、体温检测:支持 UVC 体温检测设备接.
