配置固定串口设备
在linux中设备接到哪个串口号上是随机的,为解决这个问题,可以先将N100 设备的串口号设置成固定的名称,避免后期需要重复的修改配置
修改串口号
从网上下载 CP21xxCustomizationUtility 软件。
下面通过 CP21xxCustomizationUtility 这个 windows 上的软件修改并固定
修改0003那个地方,然后点击 Program Device
设备创建别名
外设对应的串口名一般都是会变化的,为了避免手动选择,这里可以通过给 USB 设备创建别名的方式解决。
命名一个wheeltec_udev.sh 脚本文件
echo 'KERNEL=="ttyUSB*", ATTRS{idVendor}=="10c4", ATTRS{idProduct}=="ea60",ATTRS{serial}=="0003", MODE:="0777", GROUP:="dialout", SYMLINK+="fdilink_ahrs"' >/etc/udev/rules.d/fdilink_ahrs.rules
service udev reload
sleep 2
service udev restart
其中 ATTRS{serial}==”0003” 就是刚从0001改为的0003,其它信息没有变,看上面的截图
sudo chmod 777 wheeltec_udev.sh
给这个脚本文件赋权
sudo sh wheeltec_udev.sh
执行脚本
测试
把 WHEELTEC N100 模块连接到 ROS 主控
在终端运行:ll /dev 查看设备
结果现实已经成功用 fdilink_ahrs 这个别名来代表惯导模块了,后续不管接 到哪个 USB 口,使用的时候均不需要考虑端口号变化问题。
