PC8233高耐压降压芯片内置CC/CV模式控制只需极少外围元件
概述
PC8233(替代CX8853)是一款同步降压调节器,输出电流高达3.4A,操作范围从8V到32V的宽电源电压。内部补偿要求最低数量现成的标准外部组件。PC8233在CC(恒定输出电流)模式或CV(恒定输出电压)模式,以及OCP电流值由电流感应功率设置,电阻器或设置非电源电阻器。PC8233适用于DC/DC开关电源,应用程序时请求的电流限制功能。这些设备有SOP-8L包装,需要很少有外部设备可供操作
降压芯片
功能描述
系统软启动当PC8233上电或者经过短路保护后重启时, 内部恒压和恒流参考源都会从0开始经过3mS缓慢升至预设值, 以此避免启动时系统上出现过大的冲击电流。
恒压输出通过VFB端分压电阻设置系统的输出电压。
上电复位
上电复位检测线路检测输入电压, 当输入电压高于4.75V芯片开始工作, 当输入电压低于4.3V芯片关闭输出。
恒流输出
PC8233通过ISEN与GND之间的压差来检测输出电流, 并通过闭合环路来调节输出使输出电流为预设的值。输出电流可以通过检流电阻RISEN 设置:
恒定电流输出在输出电压大于3.0V时有效, 当负载太重导致输出电压低于3.0V时, CX8853将进入短路保护模式 (此项输出电压是5V )。
短路保护当由于负载太重, 输出电压VFB降至0.7V以下时, CX8853进入短路保护模式。 短路保护模式下, 自启模式开始工作, 逐周期自启转换器。
降压芯片
输出线电阻补偿
为了补偿在充电器输出线缆上产生的线压降,PC8233集成了一个简单的用户可编程的输出线缆压降补偿功能, 通过FB脚的高侧FB分压电阻来补偿, 通过下图曲线来选取合适的FB反馈电阻来补偿, RFB1是FB上拉电阻,的一个取值VSEN 是取VSEN
输入电容选择
当PC8233检测芯片内部结温达到150度时则停止输出,冷却下降40度后重新开始工作。
在连续模式中, 转换器的输入电流是一组占空比约为 VOUT/VIN 的方波。 为了防止大的瞬态电压, 必须采用针对最大 RMS 电流要求而选择低 ESR(等效串联电阻) 输入电容。 使用陶瓷电容, Resr 很低不会影响输出纹波。 因此, 用陶瓷电容时可以用更低的电容值。 假设使用钽电容或电解电容时, 那么纹波由 Resr 和纹波的电流乘值决定。 如果是那样的话, 就要选择低 ESR 的输出电容对于陶瓷输出电容, 典型选择一个 470UF 的电容, 对于钽电容或电解电容, 选择一个 ESR 低于 50MΩ 的电容; 通常输出电容选择: 470UF/10V LOW ESR 电解电容再并一个 0.1-1uf 陶瓷电容。
降压芯片
电感为输出负载维持连续的电流, 电感电流纹波由电感量决定
更大电感量能够减小电流纹波的峰峰值。 较大的电感量会增加电感磁芯尺寸和并联电阻, 且会降低电流处理能力, 所以要在电感磁芯尺寸和并联电阻之间进行折中, 通常根据纹波电流的需要来选取电感值 L:L=VOUT*(VIN-VOUT)/VIN*FLX*IOUTMAX*KRIPPLE
在这里 Vin 是输入电压, Vout 数输出电压, Flx 是开关频率, Ioutmax 是最大输出电流, Kripple是纹波因数。 在典型应用中, 选择 Kripple=30%
有了电感量, 电感峰值电流为 Iout×(1+Kripple/2) 。 要确保电感峰值电流低于转换器的限流点。最后选择合适磁芯尺寸以至于电感不会达到电感峰值电流时饱和。
  审核编辑:汤梓红
