揭秘磁环电感更换的原则
揭秘磁环电感更换的原则
编辑:谷景电子
磁环电感是在电路中应用比较多的一种电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、噪音、产品质量不好等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对它进行更换。那么,磁环电感更换时需要研究到些什么呢?
第一步,我们需要明白的是更换电感的原则是因为发生异常反应。那么,在更换时需要注意些什么呢?我们可以简单总结出以下几个方面:
1、要挑选正确的电感值:更换新的电感时,要保证新的电感与原电感的感值一致,感值选择错误,可能会大小电路运行不正常,引起更为严重的问题。
2、要选择正确的封装尺寸:新的电感的封装大小要与原电感一致,因为电路板预留的空间位置固定,如果封装大小不适合,会大小新电感无法安装;
3、要注意新电感的电性能:一定要确保新电感与原电感的电性能参数一致性,比如饱和电流、额定电流等等。
4、要注意电感的质量原因:更换新的电感时,要确保新的电感的品质因素满足当前电路的使用要求。如果品质原因不满足,可能会大小电路运行故障。
上述内容就是关于更换小电流贴片电感需要注意的事项内容,想要了解更多关于电感选型或者兼容替代,欢迎咨询谷景。
  审核编辑:汤梓红
