新品快讯
提供关键混合讯号(mixed signal)半导体解决方案的类比与数位公司IDT(Integrated Device Technology, Inc.;NASDAQ: IDTI),今日推出业界第一个提供突破性±50 ppm频率精确度和超低功耗的CMOS振荡器。新元件取代传统以石英晶体为基础的振荡器,在任何要求±50 ppm时脉参考的广泛应用包括运算、通讯,和消费性电子等,可节省多达75%的功率消耗。
IDT新3LG系列CrystalFree CMOS振荡器确保±50 ppm终身频率精确度,并且能与既有的石英解决方案针脚到针脚(pin-to-pin)相容,协助无缝接轨转移到以CMOS为基础的振荡器和节省功率消耗。该元件支援低电压差动讯号传输(Low-Voltage-Differential-Signaling;LVDS)、低电压正发射极耦合逻辑(Low-Voltage Positive Emitter-Coupled Logic;LVPECL),以及主时脉讯号等级(Host-Clock Signal Level; HCSL)标准,在多样化的应用内提供相容性。IDT的3LG元件采用标准矽晶制程,并供应业界标准塑料封装,提供优于晶体振荡器的出货前置时间(lead time)、可靠性,和拥有成本。3LG系列奠基于目前已开始量产并创下成功记录的3CN系列±100 ppm产品的基础技术。
IDT通讯部门总经理兼副总裁Fred Zust表示:淘汰石英振荡器的转移趋势已逐渐展开。身为矽晶时脉解决方案的全球领导厂商,我们持续开发符合市场需求的高效能低功耗解决方案。石英振荡器在功耗、成本、可用性,与可靠性方面都有其不足之处。IDT的CrystalFree振荡器相较于石英振荡器而言可以节省多达75%的功率,同时也提供无庸置疑的设计简单化、缩短出货前置时间,和超高可靠性等诸多效益。
Gartner首席研究分析师Sergis Mushell表示:半导体产业正以快速步调前进,但50年来不变的一件事就是采用石英晶体做为电子的主要频率源。迄今,以半导体为基础的频率控制产品由于欠缺所需的精确度,因此无法撼动石英在生产系统的地位。现在,这些以半导体为基础的频率源,将能以其超越晶体方案的杰出价格和效能优势,在晶体振荡器市场形成显著的影响。
新元件能产生高达125 MHz稳定频率,并且能在宽广的频率偏移(12 kHz至20 MHz)之上提供低于1 微微秒(picosecond)的高效能相位抖动(phase jitter)。此外,半导体等级的耐撞和耐震能力,可确保在元件的寿期内提供极高可靠性,超小的薄型封装为小尺寸设计保留珍贵的电路板空间。
供货时程
IDT 3LG CrystalFree ±50 ppm振荡器已开始为特定客户供应样本。IDT 3CN CrystalFree ±100 ppm振荡器则已开始量产供应,并采业界标准封装。IDT CrystalFree振荡器可以为大量应用客户提供快速量产、缩短典型出货前置时间至四个星期内,并支援任何频率需求。关于IDT CrystalFree CMOS振荡器的详细资讯请参观 www.idt.com/go/CrystalFree。
