光源,指的是发出一定波长范围的电磁波的物体。光源对几乎所有科学领域都有影响:在农业领域提供杀菌和促进作物生长,在物理学中成为物理研究工具,在光谱学中提供定量和定性分析、热力学中提供热量和能源。经过多年的技术开发、创新和研究,现代光源产品的成本更低、照度更亮、功耗更低、寿命更长,已成为现代科学、医学、工业生产、微电子、科学研究等领域的重要辅助工具之一,是具有成本效益的解决方案,进行光谱检测、视觉检测、荧光激发、照明、生物分析、视觉显示等多种操作需求。根据波长范围,可以将光源分为紫外光源、可见光光源、红外光源和白光光源。不同波长的光源具有独特的性能特点,选择合适的光源设备来匹配不同的应用场景,往往能够实现“1+1>2”的效果。
虹科新品 Superlite 光源系列,涵盖紫外、可见和白光波段,提供手持式、台式多种规格,提供汞灯和LED灯两种灯珠类型,助力紫外固化、紫外检测、白光无损检测、显微荧光检测等应用场景的光源使用,最大限度地满足不同场景下对光源的参数需求。
紫外点固化
可以有效固化粘合剂,适用于需要精确控制固化过程的应用
紫外荧光检测
帮助观察和分析样品中的荧光信号
荧光成像
进行荧光成像,用于生物分析、荧光显微镜等领域
紫外照明
适用于需要紫外照明的场景,比如安全标记、漫反射成像等
无损检测
可以帮助检测材料表面的缺陷或异物
深紫外应用
对于需要较短波长紫外光的特殊应用场景
高功率紫外曝光、固化
需要高功率紫外曝光和固化的场景,如工业大功率曝光
虹科Superlite I01光源
功能强大的
手持式紫外光源
虹科 Superlite I01 是人工固化粘合剂的廉价光源。具备高达 2W 的光输出,并提供 370 nm与 405 nm 的波长选择,也可以按照客户需求提供其他光谱。其设备小巧,性能优越,使用方便以至于几乎不可能误用。无需日常维护,即可实现高可靠性。导光板涂有防粘剂,固化过程无残留,因此 Superlite I01 也是固化粘合剂的首选专业光源。
虹科Superlite I04光源
工业无损检测的
行业标准
紧凑,安静,以及非常强大的设计,以实现卓越的结果,虹科 Superlite I04 是FPI(荧光渗透检查)的首选。该仪器提供纯净的紫外线,没有任何白色,所以即使是最小的缺陷都能清晰可见。使用面板按钮或脚开关完成白光和紫外的轻松切换。
虹科Superlite I05光源
高功率的
强大UV光源
虹科 Superlite I05 是一款可靠和恒定的紫外光源,满足所有光固化粘合剂的常规需求,提供可控的紫外光选择,范围可以达到320nm以下的短波UV光谱。功率跟踪,确保恒光输出,快速曝光,适合小规模生产。
虹科Superlite I06光源
最纯净的紫外LED
进行高效检测
虹科 Superlite I06 光源为荧光或液体渗透检测的紧凑型和合规LED光源,内置紫外光LED和白光LED两个模块,可独立数字控制,是所有需要无白光的纯紫外光的应用的首选。符合LED灯无损检测标准(ASTM E3022-15, RRES 90061, MTV 1030-1)。七个适配器与最常见的行业光导相匹配(可用于ACMI,Lumatec D,Machida,Olympus,Scholly,Storz,Wolf)。可选小功率紫外模块,以实现短工作距离下的最小控制。
虹科Superlite I07光源
工业用
大功率LED光源
虹科高功率 Superlite I07 是同类 LED 光源中第一款可提供大型放电灯性能的光源。Superlite I07 没有机械快门来实现毫秒范围内的曝光,输出速率快,紫外光波的输出质量高,能在非常高的强度下发出规律的、非常均匀的光,可以用于距离粘合剂表面更远的地方。该设备灯泡寿命延长十倍,适配单极光导和多极光波导,适合工厂配置的制造过程。
