安装双法兰差压变送器时需要注意哪些事项
对反应釜中的不同介质界位进行测量,首先需要精准安装双法兰差压变送器,要求反应釜底部的法兰取压口结构能够与差压变送器中的高压侧进行连接,则相应的低压侧与反应釜顶部的法兰取压口相连接,高低压侧均应垂直安装。从而保证反应釜中的相关介质界面实际位置能够与压差值成正比。借助于积分运算,从而获取到更加完整的界面数据资料。
在差压变送器中,液位计的应用其作用在于避免反应釜中的液体具有腐蚀性对差压变送器测量产生一定影响。在双法兰结构的作用下,通过连接两个法兰结构,避免借助堵塞测量管或是对其产生腐蚀作用,确保能够形成高精度的测量效果。由于在实际中需要差压变送器与反应釜相连接,则促使高压取压口能够始终维持在起始液面的统一高度状态。且在低压室中,同样具有一定要求,不能够存在凝析介质,才能够精准测量,并保持密度不变的被测介质状态,满足测量需求。
安装双法兰差压变送器,要求符合安装标准规范,能够保障使用安全,否则将会对变送器的使用质量、测量结果以及寿命等产生影响。仪表安装地点应选取在不仅需要便于观测,同时也需要便于维修的地方。与反应釜保持相对较近的被测距离,才能够避免原材料消耗。安装双法兰差压变送器时,需要对使用环境进行相应的控制,环境温度不能变化太大,符合绝热状态温度,否则应采取隔热措施。
若差压变送器本体安装在室外,最好采用安装配套仪表保温箱,将差压变送器测量表头安装在仪表保温箱内,保证变送器内部电路板及显示屏满足适用温度,能更加高效测量结果处理,转换成输出信号。毛细管受到外界温度的影响出现变形等问题,将会对差压的测量计算等产生相应的影响,无法精准测量界位,且使用内部调节装置,对误差进行补偿,并对量程进行调节,适应不同生产环境下的变化需求,才能够更加精准地测量不同介质界面位置,从而为相应行业的生产提供详细数据资料。
在安装时,需要对毛细管的敷设施加保护措施。为了减小环境温度差对测量的影响,可将高、低压测的毛细管捆绑在一起,并固定牢固,防止风以及振动的影响,对于超长部分应卷在一起固定。毛细管直径较小,一般内径在0.7mm ~ 1.8mm,外面套有金属蛇皮管进行保护,具有可挠性。安装时,对毛细管的实际长度进行考量,单跟毛细管长度一般在 3m ~ 11m 之间可以选择,选择适应其长度范围,避免出现超出使用长度的问题。安装时毛细管的弯曲半径不能够小于 50mm,不能扭曲、挤压,不能施加过大的压力,否则将会造成毛细管过弯断裂。
安装双法兰时,对压力膜盒做好保护,不能将膜盒直接放于地面,防止膜盒表面变形、有划伤和损坏。法兰安装应密封良好,根据工艺设备要求选取法兰公称直径和公称压力相对应的法兰垫片,且垫片无划痕,垫片应均匀加装在固定法兰螺栓内侧,避免法兰垫片与膜盒出现过于拥挤的现象,否则将会在挤压作用下造成压力值测量不准,影响正常传递压力数值。螺栓要按设计规定规格选用,不能随意代替,安装前应进行油润,防止生锈。螺帽与螺栓应垂直地支撑在法兰面上,在紧固螺帽时,采用对角线紧固法,先预紧,然后按一定顺序逐个紧固,防止法兰受力不匀压偏而密封不严。
安装完成后,需要对差压变送器进行调试,调节零点迁移作用,确保仪表零点标准,才能够正常实施测量作业。
审核编辑:汤梓红
