两种常见EMC整改流程!
两种常见EMC整改流程!|深圳比创达电子EMC
两种常见EMC整改流程?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
如何定位EMC整改计划可以分为两点:
1、根据以往的整改经验来进行判断;
2、比较测试,测试结束后根据测试仪器提供的数据进行问题分析。
下面介绍两种常见的EMC整改流程。
1、RE超标整改流程
首先要测量超标(临界)点,作为参考值,第一种情况是有信号电缆的,这时候需要拔掉所有的电缆合格,电缆有问题,共模电流解决电缆,所有电缆设备联上,这样就是合格的。如果拔掉所有电缆不合格,需要在电源线上增加磁环,添加磁环后有效果,接下来是处理滤波器,消除共模电流,检测合格。不合格需要检查机箱屏蔽。
第二种情况:只有电源电缆,需直接在电源线上增加磁环,重复增加磁环后的检测即可;
2、辐射室
电线电缆超标整改流程:灵活应用铁氧体磁环,检查滤波器安装或滤波线路的走线,第一种情况没有效果要更换滤波器或滤波器件参数,不合格,如果是100MHz以上,需要定制宽带滤波器,如果30~100MHz之间,选择高频性能较好的滤波器。
第二种情况是有效果,重新安装滤波器或设计滤波电路地线和输入输出走线,此时不合格要根据第一种情况更换滤波器或滤波器件参数以及进行后续步骤。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对两种常见EMC整改流程都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的两种常见EMC整改流程的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
评论(0)
发评论
jf_60710743 2023-12-23
0 回复 举报
EMC只有电源电缆,需直接在电源线上增加磁环,重复增加磁环后的检测即可。 收起回复
jf_86711838 2023-12-23
0 回复 举报
在实际做产品的时候发现了一个很头疼的问题。将开发的样机放在某个干扰很厉害的车上的时候,为了解决续流的问题,讲一个小电瓶并接在汽车的电源上(加了一个二极管防止小电瓶的电压被拉跨。)但是发现一旦与汽车的打铁地线一连接,终端就会被干扰。有好的建议吗? 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • e
