西门子变频器安装时需要注意的方面
1.3w人已加入
西门子变频器安装时需要注意的方面
西门子变频器是很多消费者都特别熟悉的一种机械设备,只不过这种设备要结合其他机器才能发挥出真正的效果。变频器主要是利用改变电流的大小,来使其他设备达到节能的效果,功能十分优异。不过,要想变频器能发挥大的性能,安装变频器的步骤是一定不能错的。
环境温度:一般适用在-10℃-40℃、湿变在底于90%的环境工作中。环境温度若高于40℃时候,每升高1℃,变频器应降额5%使用。
安装现场的普通要求:无腐蚀、无易燃易爆气体、液体。无灰尘、漂浮性的纤维及金属颗粒。所安装场所的基础、墙壁应坚固无损伤、无震动。西门子变频器要避免阳光直射。无电磁干扰。变频器的安装空间及通风,变频器内部装有冷却风扇以强制风冷,为了使冷却循环效果良好,所以必须将变频器垂直安装。
变频器盖板的拆卸:在安装中,需要对变频器进行测试、检查、接线等,这就需要对其盖板进行拆卸。要注意不同变频器的特点,根据他们的特点来安装。变频器的接线:接线是否有误,电线的线屑,尤其是金属屑、短断头及其螺杆、螺母是否掉落在变频器内部,螺杆是否拧紧,是否触及了变频器外壳。
西门子变频器控制回路接线的注意事项:控制回路与主回路的接线,以及与其他动力线、电力线应分开走线,并保持一定距离。变频器控制回路中的继电器触点端子引线,与其他控制回路端子的连线要分开走线,以免触点闭合或断开时造成干扰信号。为了防止噪声等信号引起的干扰,使变频器产生误动作,控制回路采用屏蔽线。
  审核编辑:汤梓红
