温湿度传感器一般测量温度范围为-50℃~80℃,精度需达到0.1℃,测量的湿度为0~100%,精度1%。而数据采集电路对整个测量系统有非常重要的作用,在一定程度上,采集电路性能的好坏决定整个系统的测量精度。
本文介绍一种可以替换AD7792的国产高精度16/24位ADC解决方案,该ADC与AD7792性能完全兼容,能为系统节省不少用料成本,国芯思辰可全程提供技术支持和供货渠道。
以下是国产ADC芯片特点介绍:
1、该ADC是一颗低噪声、低漂移、高分辨率的16/24位模数转换器,芯片内置了可编程增益放大器(PGA)和低漂移片内基准电压源,可为桥式传感器、热电偶和电阻温度器件(RTD)提供高精度测量解决方案。
2、该ADC包含一个低噪声PGA,可编程增益有1、2、4、8、16、32、64、128可选。
3、该ADC片上集成了一个低漂移1.17V或25V基准电压源,并提供了两个匹配的激励电流源,用于精确的RTD测量。从设备的输出数据速率可以配置从4.17SPS高达890SPS。还提供了50Hz/60Hz同时抑制选项。
4、该ADC提供16引脚的TSSOP封装,工作温度在-40°C至+125℃的范围内。
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
