摘要:温度敏感产品运输对供应链全流程的温度质量要求较高,往往需要借助特殊的温湿度监测技术产品。va-Q-tec与虹科Comet合作,采用虹科Comet的U系列温度记录仪,为集装箱运输过程提供完整的温控包装解决方案。
一、客户背景
va-Q-tec是保温集装箱和隔热材料领域的领军企业。自 2001 年以来一直在节能、节省空间和环保的真空绝热板 (VIP) 的基础上引领绝热行业创新解决方案的开发。公司最知名产品为保温集装箱va-Q-tainers,致力于为温度敏感物品的运输提供完美解决方案。同时,高性能隔热板材va-Q-panels广泛应用于建筑和工业领域,为能源效率提供可靠支持。医疗行业可依赖va-Q-med系列保温袋,确保医疗设备和药品的安全储存与运输。此外,va-Q-tec还提供个性化定制的保温箱体,满足客户独特的冷链需求。
二、项目需求
va-Q-tec公司的集装箱和保温箱为运输温度敏感产品和药品提供了广泛的应用,但在实时监测温度准确性方面仍面临三大挑战。
1.运输环境条件苛刻
例如冷链运输要求将温度保持在2℃-8℃之间,需要使用温度记录仪实时监测并警示异常状况。
2.能源和电源的限制
冷藏集装箱温度监测设备通常依赖电池或其他能源。然而,电池寿命和能源消耗限制了设备运行时间和监测功能,特别是在长距离海运或航空运输,需要平衡监测准确性和电源消耗的关系,以确保设备的可持续运行。
3.不同点位的温度差异
由于集装箱内部空间有限且货物堆放方式不同,可能存在温度差异和温度梯度,需要使用适当的监测设备和布局。
三、虹科解决方案
针对上述三大挑战,推荐使用HK-COMET温度记录仪U0121/U0141G对集装箱运输过程进行监测,同时搭配Comet Vison& Comet database软件实现温度数据的管理,同时保有数量超过5000个。
硬件设备推荐:U0121,U0141G
U0121
点击查看产品详情
U0141G
点击查看产品详情
1.满足测试温度需求
U0121提供2个Pt1000外置探头,U0141G提供4个Pt1000外置探头。测量范围 -200 至 +260℃,精度±0.2℃。
通过将探头安装在集装箱或运输容器的外部,可以避免内部布局和堆放方式对温度分布的影响,从而提高监测的准确性。多探头符合va-Q-tec对冷藏集装箱的温度监控点位需求。
2.低功耗的数据存储与完整的数据记录
非易失性电子存储器。支持用户自定义记录模式和记录间隔:非循环存储/循环存储。非循环记录模式下可存储500,000个值;循环记录模式下 350,000个值。记录间隔在1s-24h区间可自行调整。
非易失性存储器兼具低功耗和数据完整性特征。低功耗特性可以节省能源并延长电池寿命,特别适合va-Q-tec长距离的海运过程。且在断电或电源故障的情况下可以保持数据的完整性,适用于存储温度重要数据。
产品具有安全空运鉴定证书,也可以用于空运过程中的温度监测。
3.多种报警形式提示温度异常
设备自带显示屏,如果超出设定限值,可通过 LED、LCD 进行现场指示,并提供内置蜂鸣器进行声音指示。U0141G还能通过GSM数据连接发送 SMS 和 JSON 消息。测量和评估警报的时间间隔可按需调整:1秒、10秒、1分钟。
多种报警形式有效提醒警示温度异常,帮助保持温度控制在安全范围内,防止物品受损或丧失效力。
4.IP67防护等级满足恶劣运输条件
防护等级高达 IP67,防水防尘耐用。
集装箱冷链运输中可能遭受到湿度和水分的影响,在运输过程中可能遇到震动和碰撞。IP67使得设备能够在潮湿、尘土飞扬的环境中稳定工作。
设备其他信息
电源电池:U0121为3.6 V锂电池,U0141G为可充电锂离子电池。
该设备包括可追溯的校准证书,并声明标准具的计量可追溯性基于EN ISO/IEC 17025 标准的要求。
质保三年,提供技术售后支持服务。
软件推荐:Comet Vison& Comet database
解决如何测量以获取准确温度数据后,推荐Comet Vison& Comet database以实现处理和管理大量产生的温度监测数据。
点击查看产品详情
Comet database
用于收集、报警和分析所有 COMET 设备测量数据的数据库系统。包含许多有用的数据分析工具:图形、表格、统计等。还提供高级功能:数据安全访问、帐户管理、远程监控、错误诊断、数据库备份等。
允许集中管理和存储所有 COMET 设备测量数据的数据,有助于数据的统一管理,提高数据的一致性和完整性。此外,可以为多个用户提供共享数据。不同的部门、团队可以通过访问中央数据库来获取和共享所需的数据,无需重复存储和维护多个副本。
Comet Vison
免费分析软件,支持用户配置、数据记录、数据展示,不限制最大连接设备数量。
