Lora611 pro 数传模块 Non MESH和MESH 组网模式设置说明
上一篇文章提到数传模块 Non MESH和MESH 组网区别及不同的应用场所,也介绍到KC认证数传模块Lora611 pro在不同的应用场所可以设置这两种传输模式。这篇文章说下 Lora611 pro数传模块如何设置 Non MESH和MESH 组网这两种传输模式。
Mesh
Non MESH数据传输模式
Non MESH工作模式下的参数配置:Working Mode = Non MESH
在此工作模式下,上电复位后(@ 模块的CS和SET引脚都悬空或者拉高),模块会进入待通讯状态,此时串口和RF部分均处于接收模式。
当串口收到正确波特率的数据后,模块会自动将串口收到的数据打包处理后通过无线电路转发出去(此数据包已经过普通加密处理),此时红色指示灯会闪亮;另一端模块无线电路收到整个数据包后,,蓝色指示灯会闪亮,模块会将空中数据解包后通过串口输出(此数据已解密,是串口端发射的原始数据),是一种点对点和点对多点之间的透明传输应用。
模块本身采用透明传输的机制,无附加任何协议,用户可以通过串口来便捷地收发数据。
通过USB转接板可将模块直连PC端,用串口小助手来模拟数据的收发通讯过程,如下图所示:
Mesh
MESH组网传输模式
MESH组网工作模式下的参数配置: Working Mode = MESH
Mode = “Node” 或 “Router” 或“Node & Router”
在MESH模式下,模块可通过不同模块配置成节点和路由的方式,整体组成一个MESH网络,实现点对点,点对多点的传输,配置为Node模式的节点段模块类似标准通讯端的模块,配置为Router模式的路由模块会将处于同一网络下的数据进行转发,以解决很多实际应用中单个点对点传输距离不够的问题,路由的跳数可根据需要配置。
Mesh
模块默认的转发跳数没有限制,以保证数据尽可能的传输到网络中的每一个节点,并且模块内部的算法可以保证节点不输出重复数据。但网络中路由过多的情况下,多个路由转发数据可能导致环境中的无线信号污染。因此在传输路径确定的情况下,用户可根据需要设置跳数来限制转发次数。当路由收到的数据包的转发次数已超过跳数,则不再转发这个数据包。
Mesh
注:
  • 同一个MESH网络中,所有模块包括节点,路由和节点+路由都需要设置不同的NODE ID。
  • hop=0时不限制跳数。Hop=n时,该数据包可以最多转发n次。HOP>0时,同一个MESH网络中模块设置的跳数可以不一样。
  • hop=0的模块跟hop>0的模块不能通讯。
  • 跟没有跳数功能的旧版本通讯,需要把hop设置成0。
以上就是关于数传模块 Lora611 pro Non MESH和MESH 组网模式设置说明。
