在调压电路中,有相控调压,为什么又要斩控式调压?
调压电路是一种用于稳定输出电压的电路,其主要功能是将输入电压调整到所需要的输出电压。相控调压和斩控式调压是两种不同的调压方式,它们各自具有一些特点和应用领域。
相控调压是一种使用可调节电压源和电感器(或变压器)的电路调整输出电压,通过调节电感器的输出电压或变压器的绕组比例来控制输出电压。这种方式简单可靠,适用于一些对输出电压要求不高的场合,如家庭电器等。但是相控调压的缺点是无法实现较高的精度和稳定性,受限于电感器和变压器的制造工艺、性能等因素,输出电压的稳定性较差,调节精度较低。
斩控式调压是一种使用开关管(如晶闸管、场效应管等)控制输出电压的电路,通过开关管的开关动作周期性地对输入电压进行切割,以控制输出电压的平均值和纹波。这种方式具有很高的调节精度和稳定性,适用于对输出电压要求较高的场合,如精密仪器等。斩控式调压的优点是可以实现较高的调节精度和稳定性,同时可以通过控制开关动作频率来改变输出电压的纹波等性能指标。缺点是由于开关动作引入了开关损耗和产生了开关干扰,需要采取一些措施来降低损耗和干扰,增加了电路设计和实现的复杂度。
为什么在调压电路中需要斩控式调压呢?主要有以下几个原因:
1. 精度和稳定性要求:斩控式调压可以实现较高的调节精度和稳定性,适用于对这些性能指标要求较高的场合。相控调压的调节精度和稳定性较低,无法满足一些应用的需求。
2. 纹波要求:斩控式调压可以通过控制开关动作频率来对输出电压的纹波进行调节。一些应用对输出电压纹波有较高的要求,相控调压无法满足这些要求。
3. 功率和效率要求:斩控式调压可以通过控制开关管的导通和闭断时间来控制输出电压的平均值,从而实现对输出功率的控制。这种方式可以提高调压电路的效率,减小输出功率的损耗。相控调压由于需要通过调整电感器或变压器的输出电压或绕组比例来控制输出电压,效率较低。
斩控式调压的基本原理是通过控制开关管的导通和闭断来控制输出电压的平均值,从而实现对输出电压的调节。开关管的导通时间越长,输出电压越高;开关管的闭断时间越长,输出电压越低。通过控制开关管的导通和闭断时间,可以得到稳定的输出电压。
为了进一步提高斩控式调压的精度和稳定性,目前还有一些改进和优化的技术,如失调电流补偿、纹波消除、过零检测等。这些技术可以在一定程度上减小开关动作引入的误差和干扰,提高斩控式调压的性能。
综上所述,斩控式调压在调压电路中的应用非常广泛,它可以提供较高的调节精度和稳定性,满足对输出电压精度和稳定性要求较高的场合。同时,斩控式调压还可以通过控制开关动作频率和开关导通、闭断时间来调节输出电压的纹波和功率,提高调压电路的效率。虽然斩控式调压的实现较为复杂,但是通过一些技术改进和优化,可以进一步提高其性能。
