储能PCS系统远程监控智能运维系统解决方案
储能PCS由DC/AC 双向变流器、控制单元等构成。PCS 控制器通过通讯接收后台控制指令,从而对电池进行充电或放电,实现对电网有功功率及无功功率的调节。因此,储能PCS通常与BMS电池管理系统连接,获取电池组状态信息,并对电池进行保护性充放电工作。
由于储能系统通常部署在光伏发电站、水力发电站、风力发电站等现场,具备数量多、分布广等特点,对于设备运维管理来说十分不便。对此,数之能提供可视化的设备监控运维管理系统,实现多个分布式储能PCS设备的状态监控、故障报警、运维管理、数据分析等功能,助力设备制造商提供更优质完善的运维服务,提升企业形象。
1、远程监控
在平台上,可以实时监控储能PCS设备的电压、电流、储电量、电池容量、电池状态等数据,并通过电子地图、数据大屏快速查看站点位置、站点数量、设备状态、报警记录、运维工单等信息,支持手机电脑等智能终端快速监控。
2、设备管理
对设备信息、所属客户、报警记录、运维工单等进行管理、查看与编辑,并结合PLC进行远程控制设备、启停设备、更改工作模式等,明确各方主体,有助于设备制造商了解自身经营状况并及时采取措施。
3、故障运维
通过设定报警规则与通知形式,当监测到设备故障或异常数据时,自动通过微信、短信、邮件等方式进行通知,根据故障记录创建运维工单,随时查询负责人员、报警信息、工作日志等,形成规范化的故障运维流程。
4、数据分析
对储能PCS设备的实时数据和历史数据进行数据分析,形成相应的报告和报表,为管理者决策提供数据支持,加强设备维护优化调度,不断调整储能系统充放电策略,提升经济效益并加强监管水平。
