Buck芯片改Buck-boost注意事项
在工作中,有时会用到负压,例如运算放大器有时为了让其能更好的轨到轨输出(例如之前举的例子就算是轨到轨运放,也不能完全输出0V,会有几mV),会 为运算放大器提供负压供电,让他能真正的输出0V) 。或者就是一些LCD驱动也会用到负压,等等等等。
运放
那么产生负压的方式也有很多,例如前几天写的示波器的负压,有用负压LDO(7912)的,也有用电荷泵芯片的,也有二极管和电容搭的比比皆是。那么今天就给大家提供另一个思路,就是 Buck芯片改Buck-boost提供负压
在实际电路设计当中,开关电源 DC-DC 的应用非常广泛,其中以降压 Buck 电路最为常见,以 12V转5V为例,其典型拓扑结构如下图所示。其输入电压 VIN,输出电压 VOUT 和占空比之间的关系为
VOUT=D*VIN
运放
那么只要稍稍改变,就可以将Buck拓扑改为 Buck-boost ,输出电压和占空比之间的关系为
VOUT=-VIN*D/(1-D)
运放
TI 也有专门的正压转负压电源芯片可以直接使用,如 TPS63710LMR70503 等,其应用电路更为简单,方便使用。因为 Buck改Buck-boost的话,一些管脚,例如EN或者是PG管脚的控制/输出需要特殊处理 ,如下图。
运放
运放
Buck做Buck-boost注意事项
  1. 输入端电容接GND,尽量不要接Vout。 如果接到Vout,则需要外接肖特基二极管做输入电源回流(图中的D1)。
运放
  1. 注意芯片的电压输入范围会变小 。由于芯片的参考变为了负压输出,所以芯片的输入电压范围需要减去Vout。
运放
3.注意 最大输出电流,达不到Buck的最大输出电流
运放
