XPCIE1032H功能简介
XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
XPCIE1032H运动控制卡集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
XPCIE1032H支持PWM,PSO功能,板载16进16出通用IO口,其中输出口全部为高速输出口,可配置为4路PWM输出口或者16路高速PSO硬件比较输出口。输入口含有8路高速输入口,可配置为4路高速色标锁存或两路编码器输入。
XPCIE1032H搭配MotionRT7实时内核,使用本地LOCAL接口连接,通过高速的核内交互,可以做到更快速的指令交互,单条指令与多条指令一次性交互时间可以达到3-5us左右。
➜XPCIE1032H与MotionRT7实时内核的配合具有以下优势:
1.支持多种上位机语言开发,所有系列产品均可调用同一套API函数库;
2.借助核内交互,可以快速调用运动指令,响应时间快至微秒级,比传统PCI/PCIe快10倍;
3.解决传统PCI/PCIe运动控制卡在Windows环境下控制系统的非实时性问题;
4.支持一维/二维/三维PSO(高速硬件位置比较输出),适用于视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制等应用;
5.提供高速输入接口,便于实现位置锁存;
6.支持EtherCAT总线和脉冲输出混合联动、混合插补。
➜使用XPCIE1032H和MotionRT7进行项目开发时,通常需要进行以下步骤:
1.安装驱动程序,识别XPCIE1032H;
2.打开并执行文件“MotionRT710.exe”,配置参数和运行运动控制实时内核;
3.使用ZDevelop软件连接到控制器,进行参数监控。连接时请使用PCI/LOCAL方式,并确保ZDevelop软件版本在3.10以上;
4.完成控制程序开发,通过LOCAL链接方式连接到运动控制卡,实现实时运动控制。
➜与传统PCI/PCIe卡和PLC的测试数据结果对比:
平均值 | C++ LOCAL | C# LOCAL | 传统PCI/PCIe卡接口交互 | PLC网口通讯交互 |
1w次单条读取交互周期 | 4.70us | 5.3us | 64us | 500us-10ms |
10w次单条读取交互周期 | 3.90us | 5.7us | 65us | 500us-10ms |
1w次多条读取交互周期 | 6.20us | 8.85us | 472us | 500us-10ms |
10w次多条读取交互周期 | 5.50us | 8.37us | 471us | 500us-10ms |
我们可以从测试对比结果看出,XPCIE1032H运动控制卡配合实时运动控制内核MotionRT7,在LOCAL链接(核内交互)的方式下,指令交互的效率是非常稳定,当测试数量从1w增加到10w时,单条指令交互时间与多条指令交互时间波动不大,非常适用于高速高精的应用。
XPCIE1032H控制卡安装
关闭计算机电源。
打开计算机机箱,选择一条空闲的XPCIE卡槽,用螺丝刀卸下相应的挡板条。
将运动控制卡插入该槽,拧紧挡板条上的固定螺丝。
XPCIE1032H驱动安装与建立连接参考往期文章EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(一):驱动安装与建立连接。
一、新建C#项目(VS2022)
到正运动技术官网的下载中心选择需要的平台库文件。
解压下载的安装包找到 “Zmcaux.cs” , “zauxdll.dll” , “zmotion.dll” 放入到项目文件中。
1、“Zmcaux.cs”放在项目根目录文件中,与bin目录同级。
2、“zauxdll.dll”,“zmotion.dll”放在bin -> Debug。
用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有,选中项目,右键“添加”->“现有项”,选中zmcaux.cs文件添加进在项目中。
双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
二、相关PC函数介绍
相关PC函数介绍详情可参考“ZMotion PC函数库编程手册 V2.1.1”。
其他基本轴参数相关PC函数:
在form设计界面找到需要用到的控件拖拽到窗体中进行UI界面设计,设计效果图如下。
三、相关程序以及设计思路
本例程以XPLCIE1032H搭载在MotionRT7实时内核上,通过EthereCAT总线口接一个松下伺服驱动器为节点0为例子,如下图:
例程配套的basic程序(总线初始化脚本文件)如下,用户可根据实际需求配置总线节点数量,驱动器pdo等参数(例程中pdo列表配置的是18,该列表中同时包含607A-周期位置、60FF-周期速度、6071-周期力矩的数字字典,因此可以支持总线三种模式的切换)。
关于pdo列表的配置可以打开zbasic编程手册,搜索DRIVE_PROFILE指令。
'ECAT总线初始化 GLOBAL CONST BUS_TYPE = 0 '总线类型。可用于上位机区分当前总线类型 GLOBAL CONST Bus_Slot = 0 '槽位号0(单总线控制器缺省0) GLOBAL CONST Bus_AxisStart = 0 '总线轴起始轴号 GLOBAL CONST Bus_NodeNum = 1 '总线配置节点数量,用于判断实际检测到的从站数量是否一致 GLOBAL MAX_AXISNUM '最大轴数 MAX_AXISNUM = SYS_ZFEATURE(0) GLOBAL Bus_InitStatus '总线初始化完成状态 Bus_InitStatus = -1 GLOBAL Bus_TotalAxisnum '检查扫描的总轴数 DELAY(3000) '延时3S等待驱动器上电,不同驱动器自身上电时间不同,具体根据驱动器调整延时 ?"总线通讯周期:",SERVO_PERIOD,"us" Ecat_Init() '初始化ECAT总线 END GLOBAL SUB Ecat_Init() local Node_Num,Temp_Axis,Drive_Vender,Drive_Device,Drive_Alias RAPIDSTOP(2) for i=0 to SYS_ZFEATURE(0) - 1 '初始化还原轴类型 AXIS_ENABLE(i) = 0 ATYPE(i) = 0 DELAY(20) next Bus_InitStatus = -1 Bus_TotalAxisnum = 0 SLOT_STOP(Bus_Slot) DELAY(200) SLOT_SCAN(Bus_Slot) '扫描总线 if return then ?"总线扫描成功","连接从站设备数:"NODE_COUNT(Bus_Slot) '判断总线检测数量是否为实际接线数量 if NODE_COUNT(Bus_Slot) < > Bus_NodeNum then ?"扫描节点数量与程序配置数量不一致!" ,"配置数量:"Bus_NodeNum,"检测数量:"NODE_COUNT(Bus_Slot) Bus_InitStatus = 0 '初始化失败。报警提示 endif '开始映射轴号 for Node_Num = 0 to NODE_COUNT(Bus_Slot)-1 '遍历扫描到的所有从站节点 Drive_Vender = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,0) '读取驱动器厂商 Drive_Device = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,1) '读取设备编号 Drive_Alias = NODE_INFO(Bus_Slot,Node_Num,3) '读取设备拨码ID if NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num) < > 0 then '判断当前节点是否有电机 for j = 0 to NODE_AXIS_COUNT(Bus_Slot,Node_Num) - 1 '根据节点带的电机数量循环配置轴参数(针对一拖多驱动器) Temp_Axis = Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum '轴号按NODE顺序分配 BASE(Temp_Axis) AXIS_ADDRESS = Bus_TotalAxisnum+1 '映射轴号 ATYPE = 65 '设置控制模式 65-位置 66-速度 67-转矩 DRIVE_PROFILE = 18 '驱动器PDO可设置为模式18 DISABLE_GROUP(Temp_Axis) '每轴单独分组 Bus_TotalAxisnum = Bus_TotalAxisnum+1 '总轴数+1 next endif next ?"轴号映射完成","连接总轴数:"Bus_TotalAxisnum WA 200 SLOT_START(Bus_Slot) '启动总线 if return then WDOG = 1 '使能总开关 ?"开始清除驱动器错误" for i = Bus_AxisStart to Bus_AxisStart + Bus_TotalAxisnum - 1 BASE(i) DRIVE_CLEAR(0) DELAY 50 ?"驱动器错误清除完成" DATUM(0) '清除控制器轴状态错误" WA 100 '"轴使能" AXIS_ENABLE = 1 next Bus_InitStatus = 1 ?"轴使能完成" ?"总线开启成功" else ?"总线开启失败" Bus_InitStatus = 0 endif else ?"总线扫描失败" Bus_InitStatus = 0 endif ENDSUB
1、通过LOCAL链接的方式链接到运动控制卡。
private void Connect_Button_Click(object sender, EventArgs e) { if (g_handle == (IntPtr)0) { DisConnect_Button_Click(sender, e); } //MotionRT7通过local连接的方式连接到控制器 zmcaux.ZAux_FastOpen(5, "local", 1000, out g_handle); if (g_handle != (IntPtr)0) { this.Text = "已链接"; timer1.Enabled = true; //连接成功后开启定时器 Connect_Button.BackColor = Color.Green; MessageBox.Show("链接成功"); } else { MessageBox.Show("链接失败,请选择正确的LOCAL!"); } }
2、选择编辑好的BAS脚本文件下载到控制器ram(掉电不保存)。
注意:下载完成之后会自动执行bas程序进行总线初始化。
private void BasDownLoad_Button_Click(object sender, EventArgs e) { if (g_handle == (IntPtr)0) { MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示"); } else { int tmpret = 0; string strFilePath; //显示一个标准对话框,提示用户打开想要选择的bas文件 OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog(); openFileDialog1.InitialDirectory = "\"; openFileDialog1.Filter = "配置文件(*.bas)|*.bas"; openFileDialog1.RestoreDirectory = true; openFileDialog1.FilterIndex = 1; //打开配置文件 if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) { strFilePath = openFileDialog1.FileName; //下载到RAM,下载完成之后会自动运行一次bas程序,执行总线初始化 tmpret = zmcaux.ZAux_BasDown(g_handle, strFilePath, 0); if (tmpret != 0) { MessageBox.Show("文件下载失败!", "提示"); } else { DownLoadFlag = true; //更新文件下载标志 MessageBox.Show("文件下载成功!", "提示"); } } } }
3、初始化程序执行后,通过ZAux_Direct_GetUserVar函数接口,可以读取basic程序自定义的变量—在此案例,获取的是总线初始化映射轴数量、总线初始化起始轴号和总线初始化完成状态。
GLOBAL CONST Bus_AxisStart '总线轴起始轴号 GLOBAL Bus_InitStatus '总线初始化完成状态 GLOBAL Bus_TotalAxisnum '检查扫描的总轴数 使用定时器,对总线轴数量,总线起始轴号,初始化状态等总线初始化信息进行更新。 private void Update_EcatInitMessage() { //读取basic程序自定义变量--总线初始化的总轴数 zmcaux.ZAux_Direct_GetUserVar(g_handle, "Bus_TotalAxisnum", ref EcatAxisNum); //读取basic程序自定义变量--总线初始化的总线起始轴号 zmcaux.ZAux_Direct_GetUserVar(g_handle, "Bus_AxisStart", ref EcatStartAxisNum); //读取basic程序自定义变量--总线初始化的初始化状态 zmcaux.ZAux_Direct_GetUserVar(g_handle, "Bus_InitStatus", ref EcatInitStatus); //刷新界面总线初始化信息 if (EcatInitStatus == 1 && DownLoadFlag == true) { BusAxisNum_Label.Text = "总线轴数量 : " + EcatAxisNum.ToString(); BusStartAxis_Label.Text = "总线起始轴 : " + EcatStartAxisNum.ToString(); InitState_Label.Text = "初始化状态 : 成功"; } else if(EcatInitStatus == 0 && DownLoadFlag == true) { BusAxisNum_Label.Text = "总线轴数量 : " + EcatAxisNum.ToString(); BusStartAxis_Label.Text = "总线起始轴 : " + EcatStartAxisNum.ToString(); InitState_Label.Text = "初始化状态 : 失败"; } else { InitState_Label.Text = "初始化状态 : 未完成"; } }
4、定时器中加入ZAux_Direct_GetUnits等函数接口对轴的脉冲当量、运行速度、加速度、减速度、轴类型、DPOS、MPOS、轴状态和轴的运动状态进行实时的监控并反馈。
private void Update_AxisPara() { int CurAxisAtype = 0; //当前轴类型 int CurAxisIdle = 0; //当前轴运动完成标志 int CurAxisStatus = 0; //当前轴状态 float CurAxisDpos = 0; //当前轴规划位置(DPOS) float CurAxisMpos = 0; //当前轴反馈位置(MPOS) float CurAxisUnits = 0; //当前轴脉冲当量 float CurAxisSpeed = 0; //当前轴运行速度 float CurAxisAccel = 0; //当前轴加速度 float CurAxisDecel = 0; //当前轴减速度 if (DownLoadFlag == true) { //更新当前运动的轴 MoveAxis = Convert.ToInt32(AxisNum_Value.Text); //读取当前轴的脉冲当量 zmcaux.ZAux_Direct_GetUnits(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisUnits); //读取当前轴的运行速度 zmcaux.ZAux_Direct_GetSpeed(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisSpeed); //读取当前轴的加速度 zmcaux.ZAux_Direct_GetAccel(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisAccel); //读取当前轴的减速度 zmcaux.ZAux_Direct_GetDecel(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisDecel); //读取当前轴的轴类型 zmcaux.ZAux_Direct_GetAtype(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisAtype); //读取当前轴的规划位置(DPOS) zmcaux.ZAux_Direct_GetDpos(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisDpos); //读取当前轴的反馈位置(MPOS) zmcaux.ZAux_Direct_GetMpos(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisMpos); //读取当前轴是否运动完成 zmcaux.ZAux_Direct_GetIfIdle(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisIdle); //读取当前轴的轴状态 zmcaux.ZAux_Direct_GetAxisStatus(g_handle, MoveAxis, ref CurAxisStatus); //刷新界面的轴参数信息 DPOS_Label.Text = "DPOS位置: " + CurAxisDpos; MPOS_Label.Text = "MPOS位置: " + CurAxisMpos; AxisState_Label.Text = "轴 状 态: " + CurAxisStatus; //运动结束信息刷新 if (CurAxisIdle == 0) { Idle_Label.Text = "运动状态: 运动中"; } else { Idle_Label.Text = "运动状态: 停止中"; } //轴类型信息刷新 if (CurAxisAtype == 65) { AxisAtype_Label.Text = "轴 类 型: 65(CSP)"; } else if (CurAxisAtype == 66) { AxisAtype_Label.Text = "轴 类 型: 66(CSV)"; } else if (CurAxisAtype == 67) { AxisAtype_Label.Text = "轴 类 型: 67(CST)"; } else { AxisAtype_Label.Text = "轴 类 型: " + CurAxisAtype; } } }
5、当PDO包含607A时,ATYPE可设置为65,周期位置模式,此时使用运动指令控制电机运动。
通过文本控件的TextChanged(更改text属性引发的事件)事件,设置轴的脉冲当量、运行速度、加速度、减速度参数。
//脉冲当量变化 private void Units_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //设置轴的脉冲当量 zmcaux.ZAux_Direct_SetUnits(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Units_Value.Text)); } //运行速度变化 private void Speed_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //设置轴的运行速度 zmcaux.ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Speed_Value.Text)); } //加速度变化 private void Accel_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //设置轴的加速度 zmcaux.ZAux_Direct_SetAccel(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Accel_Value.Text)); } //减速度变化 private void Decel_Value_TextChanged(object sender, EventArgs e) { //设置轴的减速度 zmcaux.ZAux_Direct_SetDecel(g_handle, MoveAxis, Convert.ToSingle(Decel_Value.Text)); } 轴的基本参数设置完成后,可以通过按钮控件的MouseDown(鼠标在组件上方并按下时发生)事件,调用单轴持续运动的函数ZAux_Direct_Single_Vmove指令,函数第三个参数设置为1(正向)使电机往正方向持续运动; 通过按钮控件的MouseUp(鼠标在组件上方并释放时发生)事件,调用单轴停止运动的函数指令ZAux_Direct_Single_Cancel,使电机运动停止。 同理,负方向运动只需要将ZAux_Direct_Single_Vmove函数指令的第三个参数设置为-1(负向)使电机往负方向持续运动。 //正向持续 private void PosiTive_Button_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { //单轴持续运动--正向 zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, MoveAxis, 1); } //正向停止 private void PosiTive_Button_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) { //单轴停止运动 zmcaux.ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, MoveAxis, 2); } //负向持续 private void NegaTive_Button_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e) { //单轴持续运动--负向 zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, MoveAxis, -1); } //负向停止 private void NegaTive_Button_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e) { //单轴停止运动 zmcaux.ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, MoveAxis, 2); }
6、当PDO包含60FF时,ATYPE可设置为66,周期速度模式,限制最大力矩。使用DAC指令控制电机以设置值的速度运行,速度单位有两个,脉冲数/S和R/MIN,有驱动器确定,使用时先给较小的数值,观察电机速度情况,再加大。
特别地,将DAC值置为0,电机停止转动;DAC值为负,电机负向转动。
private void SpeedValue_Config_Button_Click(object sender, EventArgs e) { int ret1, ret2; //设置周期速度模式的DAC值 ret1 = zmcaux.ZAux_Direct_SetDAC(g_handle, (uint)MoveAxis, Convert.ToSingle(CSV_Value.Text)); //周期速度模式限制转矩 ret2 = zmcaux.ZAux_BusCmd_SetMaxDriveTorque(g_handle, (uint)MoveAxis, Convert.ToInt32(TorqueLimit_Value.Text)); if (ret1 == 0 && ret2 == 0) { MessageBox.Show("设置成功!", "提示"); } else { MessageBox.Show("设置失败!", "提示"); } }
7、当PDO包含6071时,ATYPE可设置为67,周期力矩模式,限制最大速度。此时使用DAC指令控制电机以设置值的力矩运行,DAC值范围0-1000,对应0-100%的6071设置值,比如DAC=10,此时电机力矩=1%的6071值。
CST周期力矩模式时,力矩给定要从小到大给定,驱动器内部要做好速度限制,防止飞车出现安全事故。
private void CST_Set_Button_Click(object sender, EventArgs e) { if (g_handle == (IntPtr)0) { MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示"); return; } int ret1,ret2,ret3; //周期力矩模式设置总线轴最大转矩 ret1 = zmcaux.ZAux_BusCmd_SetMaxDriveTorque(g_handle, (uint)MoveAxis, Convert.ToInt32(MaxTorque_Value.Text)); //周期力矩模式设置总线轴目标转矩 ret2 = zmcaux.ZAux_Direct_SetDAC(g_handle, (uint)MoveAxis, Convert.ToSingle(TargetTorque_Value.Text)); //周期力矩模式的速度限制--汇川驱动器的最大限速数字字典是607Fh ret3 = zmcaux.ZAux_BusCmd_SDOWriteAxis(g_handle, (uint)MoveAxis, 0x607F, 0, 7, Convert.ToInt32(SpeedLimit_Value.Text)); if (ret1 == 0 && ret2 == 0 && ret3 == 0) { MessageBox.Show("设置成功!", "提示"); } else { MessageBox.Show("设置失败!", "提示"); } }
8、通过单选框控件的CheckedChanged(checked属性更改时发生的事件)事件,对切换的模式进行轴类型的设置,并将DAC置0,防止实际加工情况时事故的发生。
速度模式下限制最大力矩,力矩模式下限制最大速度一般都是通过SDO读写驱动器参数的。
//周期位置模式 private void CSP_RadioButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { if (g_handle == (IntPtr)0) { MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示"); return; } //将轴类型设置成65-周期位置模式 zmcaux.ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, MoveAxis, 65); //将DAC置0,防止切换成周期速度模式或周期力矩模式时出现事故 zmcaux.ZAux_Direct_SetDAC(g_handle, (uint)MoveAxis, 0); } //周期速度模式 private void CSV_RadioButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { if (g_handle == (IntPtr)0) { MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示"); return; } //将轴类型设置成66-周期速度模式 zmcaux.ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, MoveAxis, 66); //将DAC置0,防止切换成周期力矩模式时出现事故 zmcaux.ZAux_Direct_SetDAC(g_handle, (uint)MoveAxis, 0); } //周期力矩模式 private void CST_RadioButton_CheckedChanged(object sender, EventArgs e) { if (g_handle == (IntPtr)0) { MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示"); return; } //将轴类型设置成67-周期力矩模式 zmcaux.ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, MoveAxis, 67); //将DAC置0,防止切换成周期速度模式时出现事故 zmcaux.ZAux_Direct_SetDAC(g_handle, (uint)MoveAxis, 0); }
四、运行效果
(1)周期位置模式运行结果。
(2)周期速度模式运行结果。
(3)周期力矩模式运行结果。
本次,正运动技术EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(三):EtherCAT总线CSP,CSV,CST模式切换,就分享到这里。
源代码下载地址以及更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
