对于一个大型工厂来说,由于生产线的不断改造,新老流程的不断更新,PLC往往由不同制造商提供的。在实际场景中,这些不同品牌的PLC有可能出现相同的IP地址,进而影响到网络的架构。客户通常需要向原厂家要求修改IP,付出更多的时间精力与成本,影响到其他生产工作的开展。随着工厂规模越来越大,这类问题带来越来越大的困扰。
对此,物通博联提供NAT网关实现不同品牌PLC的NAT转换与网段隔离,它适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集。如果有不同网段的IP地址,则可以统一成同一网段的IP地址,进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
例如,NAT网关接入一台西门子(LAN1口)PLC和三菱PLC(LAN2口),通过配置NAT规则,即可将LAN1所连PLC设备,映射到LAN2口或WiFi接口的任意IP地址和端口号,从而实现两台PLC与MES系统、组态软件的实时通信。
功能特点
1、转换IP地址:可以将内部网络中的私有IP地址转换为可以对外通信的IP地址,使得内部网络中的设备可以与外网进行通信。
2、增强网络安全性:通过虚拟地址映射可以将内部网络IP隐藏起来,保护内部网络的安全性,避免外部网络攻击和恶意入侵,也能避免数据泄露。
3、提高带宽利用率:通过网段规划分配,为工厂设备合理分配网络资源,可以实现带宽的合理利用,避免网络拥堵和延迟,提高网络传输效率。
4、提供多种管理方式:网段隔离器可以提供多种管理方式,包括远程配置、远程升级等,方便管理员对设备进行管理和维护。
