芯森电流传感器在电力设备实时监测中的应用
1.3w人已加入
电力系统的可靠性取决于所有运行设备的运行状况及其在面对异常但可预测的情况时的正确表现。随着发电、输电和配电系统的不断扩大,这一概念变得难以实现,因为它本质上意味着由于出现了新的异常情况,运行设备容易受到损坏的可能性增加。而通过对设备退化进行有效的预测,可以显著提高设备的可靠性。
电流传感器在线监测系统的应用
在中线电流互感器法中,电流传感器是用于测量电流的重要设备。传感器的原边连接到中点接地线,而副边则绕在铁心上的多匝线圈上。中点接地线穿过铁心磁环的中心,使得传感器能够捕捉到电流的信号。这种设计允许传感器有效 测量电流,特别是用于定子绕组绝缘局放信号的在线监测。在线监测系统中,电流传感器通常包括硬件和软件两个组成部分。硬件包含传感器本身,以及可能的信号放大、滤波等 电路。软件部分则用于采集、处理和分析传感器输出的数据, 以便识别电气故障信号。
电流传感器在线监测系统
信号采集系统、处理系统、传输系统、控制分析系统是电流传感器在线监测系统主要构成。为了更好地与历史数据对比分析,该系统采用数据曲线与直接数据等形式显示,可通过调制解调器(MODEM)不间断地将设备运行状况传输到相关部门及人员中,实现快速诊断分析。该系统监测原理如图。
电力设备
每个电池的内壁上都装有一个传感器,用来测量电池电流信号。安装在控制室的一个读取装置接收射频信号,其中 包含安装传感器的每个点的位置和电流信号。该信号经过 A/ D 信号转变后传输至信号控制机,并通过通信电缆与读取设 备连接后在后台机显示。电流数据在数据库中连续收集,并与负载数据一起分析,以确定电流传输行为的任何异常。
芯森电流传感器推荐:
电力设备
CS1A P00是芯森基于霍尔技术研发的高精度闭环霍尔电流传感器,具有出色的精度、很小的温漂、优异的线性度,测量电流范围从40A~100A,供电±12~15V,由于测量精度高、体积小、功耗低、原副边隔离耐压高等优点,非常适合电流监测的应用。如需详细规格书请联系芯森。
关于我们:芯森电子(chipsense)是一家专注于高端电流电压传感器研发、生产和应用,以及传感器芯片、传感器前沿技术正向研究的国家高新技术企业。公司是MEMS磁工作组专家单位、中国传感器与物联网产业联盟理事单位。公司与天津大学、北京科技大学天津学院、天津师范大学电子与通信工程学院,建立了产、学、研合作基地,与华北电力大学联合成立了智能传感技术创新应用研究所。公司始终坚持“专注、创新、合作、共赢”的经营理念,以“磁感世界因芯森而美好”为己任,为客户提供性价比最高的产品和服务。
