MEMS的制造方法展望
来源:半导体行业观察,谢谢
编辑:感知芯视界 Link
半导体与微机电系统(MEMS)集成是指将MEMS器件与集成电路(IC)集成在单个芯片上,从而缩小封装/减少重量和尺寸,提高性能,并降低仪器和封装成本。本文讨论不同的半导体 MEMS 制造方法及其进展。
半导体 MEMS 的重要性
MEMS 主要是传感器系统,可以控制或感测化学、光学或物理量,例如流体、加速度或辐射。MEMS 设备/传感器拥有与外界的电气接口,通常通过 IC 实现,IC 提供必要的智能,使设备能够执行有用的功能。
例如,IC 可以提供系统测试功能、逻辑和通信功能以及模数转换等信号调节功能。IC和MEMS可以使用两种方法集成,包括混合多芯片集成/多芯片解决方案和片上系统(SoC)集成/SoC解决方案。
在传统的多芯片解决方案方法中,IC 和 MEMS 元件最初是使用专用 IC 和 MEMS 制造工艺在单独的基板上合成的,然后在最终系统中混合,而在最近的 SoC 解决方案方法中,IC 和 MEMS 元件是制造的使用交错或连续处理方案在同一基板上进行。
近几十年来,二维 (2D) 集成方法已广泛用于 MEMS 和 IC 技术的混合集成。在这些方法中,MEMS 和 IC 晶圆是独立设计、制造和测试的,然后分成分立的芯片。随后将分立芯片集成到封装或板级的多芯片系统中。
目前,大约一半的 MEMS 产品,包括多种微流体器件、射频 (RF) MEMS、压力传感器、麦克风、陀螺仪和加速计,均采用多芯片解决方案实现,而其余 MEMS 产品,包括喷墨打印头,红外测辐射热计阵列、数字镜器件以及许多压力传感器、加速度计和陀螺仪均作为 SoC 解决方案实现。
多种半导体 MEMS 产品由大型换能器阵列组成,其中每个换能器均单独运行,这些产品主要作为 SoC 解决方案实现,以将每个 MEMS 换能器及其相关 IC 集成在单个芯片上。
通过混合集成的半导体 MEMS
传统上,IC和MEMS芯片是分开封装的,然后作为一个系统集成在印刷电路板(PCB)上,这导致了多芯片模块的发展。在半导体 MEMS 多芯片模块中,IC 和 MEMS 芯片并排放置在同一封装中,并在封装级使用引线和/或倒装芯片接合进行互连。
通过倒装芯片接合的多种 MEMS 和 IC 集成概念可用于多种应用,例如微光机电系统、MEMS 传感器和 RF-MEMS。最近的芯片到封装和芯片到芯片互连的概念,例如扇出晶圆级封装概念,是基于使用嵌入式芯片之间的薄膜互连而开发的。
其他芯片到芯片互连方法包括绗缝封装,其中具有各种功能的芯片紧密地平铺在封装基板上,并使用从每个芯片突出的垂直面和机械柔性互连进行互连。
与板载系统方法相比,多芯片模块占用的 PCB 面积更小,并且芯片之间的信号路径长度显着缩短。因此,这个概念广泛应用于研究和商业产品中。
具体而言,MEMS 芯片与商用专用集成电路 (ASIC) 的集成可实现混合半导体 MEMS 系统的快速、简单且经济高效的实施。
系统级封装/垂直或堆叠多芯片模块由垂直连接的芯片组成,并使用导线和/或倒装芯片直接或通过额外的重新分布层互连。
与多芯片模块相比,更小的封装尺寸/体积、更短的信号路径长度和更高的集成密度是这些三维 (3D) 堆叠方法的主要优点,这些方法用于压力传感器等商业产品。
晶圆级封装和芯片级封装概念可以产生高度紧凑的封装,其占用面积与封装中涉及的最大芯片尺寸相似。MEMS 芯片技术是这种方法的突出例子之一。
系统级封装方法可在封装级别实现小型化和高度集成的系统技术。在这些方法中,MEMS 和 IC 器件与其他几种基本技术(从电力电子和光学到无线组件)集成在一个通用封装中。
因此,低制造复杂性、模块化和高灵活性是多芯片解决方案的主要优点,而厚度、大系统占用空间和有限的集成密度是主要缺点。
通过晶圆级集成的半导体 MEMS
SoC解决方案可分为单片MEMS和IC集成技术,其中IC和MEMS结构完全制造在同一基板上,以及异构MEMS和IC集成技术,其中IC和MEMS结构部分或全部预制在同一基板上。分离基板,然后合并到单个基板上。
使用单片 MEMS 和 IC 集成的 SoC 解决方案
在使用 MEMS 优先处理的单片 MEMS 和 IC 集成中,完整 MEMS 器件所需的所有处理步骤都在互补金属氧化物半导体 (CMOS) 处理之前执行,以实现后续 CMOS 集成并制造半导体 MEMS。
这些方法提供了有利的 MEMS 制造条件,例如极高的热预算,从而可以制造高性能 MEMS 结构,例如高性能 MEMS 谐振器。然而,预处理的 MEMS 晶圆的材料暴露和严格的表面平坦度要求是主要缺点。
通过使用交错式 MEMS 和 IC 处理的单片 MEMS 和 IC 集成,半导体 MEMS 是通过在 CMOS 制造之后、期间或之前执行的 MEMS 处理步骤的组合来实现的。
尽管这些方法允许将高性能 MEMS 器件和材料与 CMOS 电路集成在同一基板上,但它们需要完全访问专用的定制 CMOS 生产线,这极大地限制了该技术的普遍适用性。
在通过体微机械加工使用 MEMS 最后处理的单片 MEMS 和 IC 集成中,MEMS 结构是在整个 CMOS 制造工艺完成后制造的。
这种方法可以使用现有的 IC 基础设施来实现,这是一个主要优势。然而,CMOS 工艺所允许的 MEMS 器件的材料选择有限和设计自由度有限是主要缺点。
半导体 MEMS 可以通过单片 MEMS 和 IC 集成来实现,使用 MEMS 最后处理,通过表面微加工和层沉积。在这种方法中,MEMS 结构是通过微加工并在完整的 CMOS 晶圆上沉积材料来制造的。
虽然标准 CMOS 代工厂可用于这种方法中的 CMOS 晶圆制造,但 MEMS 材料的沉积温度必须保持在允许的 CMOS 晶圆温度预算/400-450 °C 之内,这使得该技术不适合使用高温度实现的 MEMS 器件。-高性能MEMS材料。
使用异构 MEMS 和 IC 集成的 SoC 解决方案
异构 MEMS 和 IC 集成是指将两个或多个包含部分或完全制造的 MEMS 和 IC 结构的基板连接起来,以制造异构 SoC 解决方案。
层转移/先通孔工艺期间的异质 MEMS 和 IC 集成通孔形成允许将高性能 MEMS 材料与基于标准 CMOS 的 IC 晶圆集成。然而,它们通常需要对齐的基板到基板键合,这增加了工艺复杂性并导致可实现的键合后对齐精度受到限制。
*免责声明:本文版权归原作者所有,本文所用图片、文字如涉及作品版权,请第一时间联系我们删除。本平台旨在提供行业资讯,仅代表作者观点,不代表感知芯视界立场。
今日内容就到这里啦,如果有任何问题,或者想要获取更多行业干货研报,可以私信我或者留言
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mems
