一款高质量的单电池锂离子电池充电器-YB4051H
YB4051H 300mA 单电池锂离子电池充电器0.1 mA 终端,45nA 电池漏电流
概述:
YB4051系列设备是高度集成的 Li-lon 和 Li-Pol 线性充电器,针对便携式应用的小容量电池。它是一个完整的恒流/恒压线性充电器。不需要外部感应电阻,由于内部 MOSFET 结构,不需要阻塞二极管。它可以提供高达300mA 的充电电流(使用良好的热印刷电路板布局) ,最终浮动电压精度为 t1% 。充电电压固定在4.2 V 或4.35 V,充电电流可以通过单个电阻器在外部编程。充电器功能具有高精度的电流、稳压回路和充电终止。YB4051自动终止充电周期时,充电电流下降到1/10的编程值后,最终浮动电压达到。当输入电源(墙上适配器或 USB 电源)被移除时,YB4051将关闭,当环境温度为85 °C 时,在睡眠模式下电池只有40nA 的泄漏电流,因此可以节约能源,提高待机时间。该 YB4051有一个小包装 TDFN1X1-6L。标准产品为无铅无卤产品。
特点:
1%充电电压精度
5%充电电流精度
极低充电电流的支持应用-1mA至300mA
目前支持最小0.1mA充电终端
45nA最大电池输出泄漏电流@0℃85℃
高压化学支持:高达4.35V
其他功能:
输出短路保护
软启动限制涌入电流
充电状态输出引脚
自动充电
应用:
健身配件
智能手表
蓝牙手机
无线低功耗手持设备
典型应用图:
充电器
