伺服器直流电压过低.伺服单元过热维修
北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司 发那科伺服器直流电压过低.伺服单元过热维修案例
Fanuc发那科驱动器常见故障
;OC报警:加、减、恒速时过电流故障。OLU报警::驱动器过负载故障。OU1报警:加
速时过电压故障。LU报警:欠电压故障。EF报警:对地短路故障。Er1报警:存贮器异常故障。Er2报警:通讯异常故障。OH1报警:散热片过热。
我司每天都会接到很多发那科伺服驱动器维修的案子,比如出现较多次的报警437时,这个故障的意思是电源单元输入过电流,这种一般分两方面来检查
按照专业的发那科伺服器维修基本流程来说,先检测外部原因,看外部输入电压是否过低,电压过低就会导致伺服器输入电流过大,额定输入电压是220V可以承受正负20%的浮动,如果低于这个门限值,就要提升外部电压了
一是外部原因,二是发那科伺服器本身原因
照专业的发那科伺服器维修基本流程来说,先检测外部原因,看外部输入电压是否过低,电压过低就会导致伺服器输入电流过大,额定输入电压是220V可以承受正负20%的浮动,如果低于这个门限值,就要提升外部电压了。
外部排查后那就剩发那科伺服驱动器本身的问题了,根据我司多年的发那科驱动器维修经验判断,IGBT模块出的可能性大,排除外部之后就可以先测量模块是否正常,发现有问题更换模块即可
发那科的产品我司都可维修,包括发那科伺服驱动器维修、发那科电机、发那科数控系统、电源、主板、触摸屏等,打造发那科一站式维修解决您所有问题。
套发那科伺服器测试平台,保证维修成功率,常备几十套二手发那科驱动器和电机
确保您生产急的时候可以先用,还有大量发那科的备品备板,主板、电源板、驱动板等,保证快速维修解决您的停机问题,发那科伺服驱动器维修
