PCB与PCBA测试架的区别
PCB设计
2592人已加入
  PCBA加工生产过程中常会用到两类的测试架,一种是pcb测试架,另一个是是PCBA的测试架,经常有客户会把这样种弄混,有的客户还会不知道这些测试架是用来干什么的,下面就给大家介绍一下这2种测试架的原理和用途。
  测试架的原理:PCB的测试架跟PCBA测试架的原理都很简单,两个都是通过金属探针去连接PCB板上的焊盘和测试点,在PCB板通电的情况下,获取测试电路的电压值和电流值等典型数值跟现象,通过得到的参数来检验产品是否合格。
  PCB的测试架都是根据客户要求来定制的,根据需要生产PCB板的尺寸,焊点的位置来决定。它主要采用的是环氧板、金属探针、导线和检测接口组成的。
  主要用对电路板的线路通断进行检测,从来确保产品不不出现不良的现象,短路断路和开路等等 。
  PCBA板测试架是专板专用的,根据生产的pcb板尺寸测试点位置和各种外接仪表、接口还有附件电路板来组成的,常用的材质是亚克力、电木等来制作主体的框架的,配箅了一些触用的顶针跟导线链接,就形了一个简单的测试架。
  PCBA测试架是SMT贴片加工生产中必不可少的一个检测工具,它主要可以对生产好的电路板进行测试,通过检测出来的信号图片和声音温度等来判定这个板子是否是良品。
  审核编辑:黄飞
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • pcb
  • PCBA
