烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
烟气在线监测系统作为一个重要监控系统,其复杂程度不小,系统内部环环相扣,每一个小故障都可致整个系统出现大问题。
1、颗粒物测量值异常
检查粉尘仪电源是否正常、粉尘仪是否损坏;检查探头镜片是否洁净,否则进行清洁处理;吹扫压缩空气是否正常投入。
2、样气流量异常
流量异常一般是流量低于正常值或无流量显示。检查转子流量计是否存在卡塞;转子流量计正常,则检查整个取样管路是否漏点或堵塞。
3、数据异常的原因分析及处理
根据监控系统流程,任一环节故障均会导致测量数据异常。当出现数据异常的情况,根据实际情况,做出初步判断,从故障可能性最大的部件开始进行逐项排查,直至设备运行正常。
烟气分析仪显示氧量超过或者低于正常值
出现氧量测量值高出正常值时,检查取样管路是否存在泄漏;氧量低或者无显示时检查氧量传感器是否正常,否则予以更换。
烟气分析仪故障
烟气分析仪损坏除设备老化以外,多为样气预处理不好导致。对分析仪进行维修或更换,同时需检查采样管线加热情况和预处理设备工作情况。
烟气分析仪零点或量程漂移
烟气分析仪的零点或量程漂移不会直观表现出来,只能通过比对分析,判断是否出现零点或量程漂移。
气路中的水分含量大
检查取样探头及伴热管线加热装置工作是否正常;反吹取样管路,排除管路中的水分。
随着环境保护工作及绿色低碳发展要求日益受到全社会的重视,CEMS作为对固定源烟气排放污染物浓度的连续自动监测系统,也越来越得到石化行业、冶金行业、焦化行业等广泛使用。烟气在线监测系统常见颗粒物测量值异常维修
