池化技术的应用实践
1 一些废话
作为一名Java开发人员,池化技术或多或少在业务代码中使用。常见的包括线程池、连接池等。也是因为Java语言超级丰富的基建,基本上这些池化能力都有着相对成熟的“工具”。
比如,需要使用线程池的时候常常会选择Spring提供的 ThreadPoolTaskExecutor , 工具内部替我们维护了线程的生命周期与任务的状态变化。
线程池的运转流程图
池化
2 正文开始
在笔者的业务场景里,java服务需要通过命令行启动一个特殊进程,并在进程使用完后将其销毁。而业务对启动这个进程的整体耗时较为敏感,打算利用池化技术,将进程池化复用,去除启动进程的消耗,达到优化性能的目标。
池化
认识 GenericObjectPool
池化技术的概念大家可能都比较熟悉了,但真正要从零开始实现池化能力,就会感觉困难很多。好在Java丰富的基建在提供ThreadPoolTaskExecutor的同时,也提供了GenericObjectPool这个辅助我们实现自定义对象池化的工具。顺带提一句:JedisPool就是使用这个工具实现的。
GenericObjectPool构造方法一共就3个参数,只有PooledObjectFactory必传;
 * Creates a new {@code GenericObjectPool} that tracks and destroys
 * objects that are checked out, but never returned to the pool.
 * @param factory   The object factory to be used to create object instances
 *                  used by this pool
 * @param config    The base pool configuration to use for this pool instance.
 *                  The configuration is used by value. Subsequent changes to
 *                  the configuration object will not be reflected in the
 *                  pool.
 * @param abandonedConfig  Configuration for abandoned object identification
 *                         and removal.  The configuration is used by value.
public GenericObjectPool(final PooledObjectFactory factory,
        final GenericObjectPoolConfig config, final AbandonedConfig abandonedConfig) {
PooledObjectFactory 按照方法注释的描述,它是专门负责给池子创建对象实例的。当然除了创建对象(makeObject), 还包括了检验、激活、销毁对象。基本涵盖了对象生命周期中的各个阶段。
void activateObject(PooledObject p) throws Exception;
void destroyObject(PooledObject p) throws Exception;
PooledObject makeObject() throws Exception;
void passivateObject(PooledObject p) throws Exception;
boolean validateObject(PooledObject p);
更加详细的说明可以浏览 GenericObjectPool's apidocs [1]。源码的注释也很详细值得一看。
使用 GenericObjectPool
先引入依赖
   org.apache.commons
   commons-pool2
   ${version}
根据自身业务实现PooledObjectFactory接口;作者的业务场景是进程池化,那么对应的创建对象、销毁对象的方法就是创建进程和销毁进程的代码。
public class MyProcessFactory implements PooledObjectFactory {
    @Override
    public void destroyObject(PooledObject p) throws Exception {
        final MyProcess process = p.getObject();
        if (null != process) {
            // 销毁进程
            process.stop();
    @Override
    public PooledObject makeObject() throws Exception {
        // 这里就是去创建一个进程
        MyProcess process = new MyProcess();
        process.start();
        return new DefaultPooledObject<>(process);
    // 剩下几个方法也可以按需实现
下一步就是构建 GenericObjectPool 实例
PooledObjectFactory factory = new MyProcessFactory();
GenericObjectPool pool = new GenericObjectPool(factory);
使用GenericObjectPool
// 获取进程实例
MyProcess process = pool.borrowObject();
// 归还实例
pool.returnObject(process);
进阶使用 GenericObjectPoolConfig
顾名思义,GenericObjectPoolConfig是池化工具的配置类;它包含了池的最大容量、池的最大空闲数、最小空闲数等核心参数。除此之外在它的父类 BaseObjectPoolConfig 中,空闲对象检测规则,对象存放队列进出规则(LIFO)等更加细节的配置。
 * The default value for the {@code maxTotal} configuration attribute.
 * @see GenericObjectPool#getMaxTotal()
public static final int DEFAULT_MAX_TOTAL = 8;
 * The default value for the {@code maxIdle} configuration attribute.
 * @see GenericObjectPool#getMaxIdle()
public static final int DEFAULT_MAX_IDLE = 8;
 * The default value for the {@code minIdle} configuration attribute.
 * @see GenericObjectPool#getMinIdle()
public static final int DEFAULT_MIN_IDLE = 0;
通过调整这些参数值,就能创建符合业务要求的池子。下面就是能常驻4个进程的一套配置参数。
private GenericObjectPoolConfig genericObjectPoolConfig() {
    final GenericObjectPoolConfig config = new GenericObjectPoolConfig<>();
    config.setMaxTotal(20); // 池的最大容量
    config.setMaxIdle(4); // 最大空闲连接数
    config.setMinIdle(0); // 最小空闲连接数
    config.setMaxWait(Duration.ofSeconds(5)); // 获取对象时最大等待时间
    config.setTimeBetweenEvictionRuns(Duration.ofMinutes(1)); // 空闲对象检查间隔
    config.setMinEvictableIdleTime(Duration.ofMinutes(10)); // 空闲对象被移除的最小空闲时间
    config.setTestOnBorrow(true);
    config.setLifo(false);
    return config;
3 后续
当然真实的业务中还会有很多不相关的逻辑夹杂其中,上文基本涵盖了池化对象搭建与配置的实现方法。最终也实现了性能优化的目标。希望此文能为大家在池化运用多些帮助。
  审核编辑:汤梓红
