泰克示波器DPO7104的检修过程
泰克示波器DPO7104的检修过程   北京鑫鑫飞亚电子科技有限公司
  1、去掉H10_A上的散热片,读取该芯片的型号(HFD204-LC)。
  2、用锡箔纸保护好四周芯片,在芯片周围用热风枪送助焊剂到芯片内部,设置好返修台的温度,在返修台上重新加热芯片。
  3、等主板冷却后上机测试,CH2有基线,但基线偏的很多,并且能移动。
  4、拆下主板仔细观察,没有发现任何问题,维修陷入困境。经过两天的考虑,重点还是应该放在ADC芯片H10_A上。
  5、重复以前的测试,在CH1CH2CH3CH4同时输入正弦波信号,分别测量每个通道的三组差分信号,发现CH1CH3CH4都有正弦波信号,CH2一组到ADC芯片H10_A上的一组差分信号中有一个信号很弱。
  6、拆下采集板,测量所有通道差分信号对地的电阻,有问题的一组中有一个对地电阻为1.x欧姆,其他的电阻都是60欧姆左右,说明到ADC芯片H10_A上差分信号线路有问题或者芯片有问题。
  7、上返修台拆下ADC芯片H10_A,清洗芯片和采集板焊盘的焊锡。泰克示波器DPO7104的检修过程
  8、测量有故障的一组差分信号,发现电阻都为无穷大,CH1CH2CH4通道到ADC芯片H10_A的差分信号对地电阻都为无穷大,说明线路没有问题。
  9、测量ADC芯片H10_A上的四组输入端对地电阻,电阻值都为59.X欧姆,说明芯片不一定是坏的。
  10、对芯片重新植球(有铅),上返修台焊接芯片。
  11、上机测试:CH2通道恢复。
