超声波探伤仪常见故障及处理方法
超声波探伤仪常见故障及处理方法   北京 鑫鑫 飞亚 电子 科技 有限 公司
超声波探伤仪仪器不能开启
1.应检查电源是否正常,观察电源指示灯是否已亮,或直接接入充电器后开机;
2.多次按动电源键,但间隔应不少于半分钟;
3.接上充电器,反复开启仪器电源开关;
4.如果上述方法无效,接上充电器,关机半小时后反复开启电源。
二、超声波探伤仪无回波
1.探头是否接对;
2.探头方式是否正确,如果探头设置为双晶,而接入的是单探头,则不会有回波;
3.是否在仪器屏幕显示的工作状态下工作;
4.探头线是否正常,探头与探头线接触是否正常,用户可用一个镊子(金属)以接触探头座的内芯,如果有杂波,则仪器良好;
5.增益、位移和声程是否正常;
6.是否存在较高的抑制,如有应将抑制降为0;
7. 无回波时的简单处理方法:按<功能>键,再按“9. 参数清零",清除当前通道,接着用一根新探头线连接直探头,在耦合良好的薄型试块上探测,如有回波则可能参数设置错误或探头线接触不良;若无回波,则可用一个镊子接触,观察有无杂波;若仍无回波,则与友联公司联系。
三、超声波探伤仪不能打印
1.打印线是否是随机提供的打印线;
2.打印线连接不正确或连接不良;
3.打印机未正常供纸;
4.连接打印电缆时,一定要关掉探伤仪,否则可能会损坏探伤仪;
5.打印机是否与EPSON LQ-1600K,HP LJ6L或Epson C61兼容;
6.打印机工作是否正常。
四、超声波探伤仪喷墨打印机打印模糊
如果喷墨打印机出现打印模糊现象,请按照打印机使用说明书清洗打印头,并检查墨盒是否需要更换。超声波探伤仪常见故障及处理方法
五、键盘操作失灵
1.该键盘被锁定(即在此时不应操作此键);
2.未按住键盘中的接触点;
3.未按屏幕提示操作键盘;
注:按仪器键盘,查看是否有声音,有声音则键盘正常。
六、开机后,屏幕显示混乱或无法执行下步操作
1.关机,等待1分钟后再开机;
2.将仪器初始化;
3.按不能开机情况处理。
七、超声波探伤仪数据文件丢失
存贮在仪器内的数据一般不会丢失,如果在短时间内丢失应注意:
1.是否执行了删除操作;
2.是否经历过激烈的撞击;
3.是否长时间未开机且未充电。
