光时域反射仪(OTDR)测试中常见曲线的分析(下)
接上一篇,下篇我们将主要介绍外部因素下对测试曲线的影响,以及波纹曲线所呈现的实际含义。
一、外部因素引起的可能曲线变化
这里的外部因素指施加于光缆并传递至光纤的张力及侧向受力,还有温度的变化。这些都会造成曲线弓形弯曲。外部因素引起的弓形弯曲在外力作用下使曲线斜率改变。如图所示,外力作用前曲线斜率恒定,在外力作用下可出现如下情况之一:
OTDR
OTDR
OTDR
二、波纹曲线图
指曲线有与脉冲频率相似的纹状态曲线。其产生原因有可能是受测光纤工作频率与带宽频率刚好相同,此情况下, 改变测试脉宽,同时应从受测光纤的两端进行测量。
OTDR
三、实际在测试中最常见的异常曲线、原理和对策
OTDR
现象:光纤未端无菲涅尔反射峰,曲线斜率、衰减正常,无法确认光纤长度。
原因:光纤未端面上比较脏或光纤端面质量差。
对策:清洗光纤未端面或重新做端面。
OTDR
现象:曲线成明显弓形,衰减严重偏大或偏小,无菲涅尔反射峰。
原因:量程设置错误(不足被测光纤长度2倍以上)。
对策:增大量程。
OTDR
现象:在曲线斜率恒定的曲线中间有一个“小山峰”(背向散射剧烈增强所致)。
原因:
(1)光纤本身质量原因(小裂纹);
(2)二次反射余波在前端面产生反射。
对策:在这种情况下改变光纤测试量程、脉宽、重新做端面,再测试如“小山峰”消失则为原因(2),如不消失则为原因(1) 。
OTDR
现象:在光纤纤连接器、耦合器、熔接点处产生一个明显的增益。。
原因:模场直径不匹配造成的;
对策:测试衰减和接头损耗必须双向测试,取平均值。
OTDR
现象:曲线斜率正常,光纤均匀性合格,但两端光纤衰减系数相差很大。
原因:模场不均匀造成,一般为光纤拉丝引头和结尾部分。
对策:测试衰减必须双向测试,取平均值。
OTDR
现象:在整根光纤衰减合格,曲线大部分斜率均匀,但在菲涅尔反射峰前沿有一小凹陷。
原因:未端几米或几十米光纤受侧压。
对策:复绕观察有无变化。
OTDR
现象:1310nm光纤曲线平滑,光纤衰减斜率基本不变,衰减指标略微偏高,但1550nm光纤衰减斜率增加,衰减指标偏高。
原因:束管内余长过短,光纤受拉伸。
对策:确认束管内的余长,增加束管内的余长 。
OTDR
现象:1310nm光纤曲线平滑,光纤衰减斜率基本正常,衰减指标正常,但1550nm光纤衰减斜率严重不良,衰减指标严重偏高。
原因:束管内余长过长,光纤弯曲半径过小。
对策:确认束管内的余长,减少束管内的余长。
OTDR
现象:尾纤与过渡纤有部分曲线出现有规则的曲线不良,但被测光纤后半部分曲线正常,整根被测光纤衰减指标基本正常。
原因:一般是由设备本身和测试方法综合造成的。
对策:关机,重新起动,对各个光纤接触部分进行清洁。
