使用英特尔Simics仿真器创建软件开发虚拟平台
英特尔 Agilex 5 FPGA SoC 正为您而来,面向英特尔 FPGA 的新版 Simics 仿真器将帮助软件开发团队提前编写这些器件的代码。英特尔 Agilex 5 FPGA SoC 具有全新的硬核处理器系统 ( HPS ),它由一个双核 Arm Cortex-A76 和一个双核 Arm Cortex-A55 处理器组成,并集成了一个系统内存管理单元,可通过统一的内存模型实现系统级硬件虚拟化。HPS 的设计支持将硬件虚拟化扩展到 FPGA SoC 可编程逻辑结构中的实例化外设,并为早期软件开发创建虚拟平台(有时称为“左移”方法),从而缩短开发、测试新产品所需的总时间。
英特尔 Agilex 5 HPS 是英特尔 Agilex 7 FPGA SoC 中 HPS 的升级版。每个 Arm Cortex-A76 处理器都有 64-Kbyte 指令和数据高速缓存,以及 256-Kbyte 二级高速缓存。每个 Arm Cortex-A55 处理器都有 32-Kbyte 指令和数据高速缓存,以及 128-Kbyte 二级高速缓存。Arm Cortex-A76 和 Arm Cortex-A55 处理器的最大时钟频率分别为 1.8 GHz 和 1.5 GHz,HPS 集群中的四颗 Arm Cortex 处理器共享一个 2-Mbyte 三级高速缓存。双核 Arm Cortex 处理器可采用大核/小核(A76/A55)配置。
集成到英特尔 Agilex 5 FPGA SoC 中的 HPS 还在其外设子系统中增加了一组 I/O 模块,包括三个改进的以太网 MAC(支持 1-Gbps 以太网且提供对 IEEE-1588 时间敏感型网络 (TSN) 的硬件支持)、升级的 NAND 闪存和 MMC 内存控制器(集成 DMA 控制器)、USB 3.1 和 USB 2.0 端口、多个 I2C 和 I3C 端口、UART 和四个 SPI 端口。面向英特尔 FPGA 的英特尔 Simics 仿真器对所有这些 I/O 组件进行了建模,支持软件开发团队将开发周期提前大约 6 至 9 个月。这些时间可以用来丰富功能、提高软件质量。   英特尔 Agilex  5 FPGA SoC 的 HPS 架构改进助力这些中级器件满足众多嵌入式市场的需求,包括:
无线通信
固网通信
数据中心加速
工业应用
这些类型的应用需要在大型软件堆栈上进行大量的软件开发。英特尔  Agilex  5 FPGA SoC 目前由 Linux Kernel Archives (kernel.org) 中的开源 Linux 操作系统堆栈提供长期支持。英特尔还支持基于 Linux 基金会 Zephyr Project 的 RTOS。英特尔  Agilex 5 FPGA SoC 的 TSN 软件堆栈支持 Linux 操作系统和 Zephyr Project 的 RTOS。
创建软件开发虚拟平台
从软件角度来看,利用面向英特尔 FPGA 的英特尔 Simics 仿真器构建的虚拟平台,可以提前启动传统上依赖 FPGA 原型的硬件/软件集成,从而降低开发风险和成本。在使用虚拟原型进行软件开发时,软件开发人员会使用与实际硬件编程相同的常用工具,包括编译器、调试器和仿真器。虚拟原型可帮助开发人员查看硬件内部结构,从而更深入地洞察设计的内部结构,虚拟原型同时支持故障注入,以便开发人员对硬件/软件设计进行更全面的测试。
面向英特尔 FPGA 的英特尔 Simics 仿真器在主机 PC 上运行,可模拟目标硬件。由于虚拟原型不需要物理硬件,完全在 PC 上运行,因此虚拟平台可以分发给全球的开发团队,从而大幅提高软件团队的开发效率和吞吐量。
使用面向英特尔 FPGA 的英特尔 Simics 仿真器创建的虚拟平台不仅限于模拟 FPGA SoC 中的 HPS。通过为 FPGA SoC 中实例化的其他组件以及附加到 FPGA SoC 的组件提供适当的仿真模型,仿真器可作为虚拟平台运行,为整个设计提供基于软件的开发环境。因此,面向英特尔 FPGA 的英特尔 Simics 仿真器支持多个软件开发小组编写代码,而无需为这些小组提供工作原型硬件。与使用硬件原型相比,虚拟平台不仅成本更低,而且更易于分发至各地。
此外,在软件开发工作开始之前,虚拟平台的所有仿真模型都无需准备就绪。软件团队可以从 HPS 模拟开始,并在适当的仿真模型准备就绪后,通过后续的虚拟平台版本添加软件模块。这一流程允许在设计流程初期开始软件开发,并在硬件设计开始后协同推进软硬件工作。
自 2023 年第一季度以来,面向英特尔 FPGA 的英特尔 Simics 仿真器已全面开放下载权限,为客户提供了抢先体验的机会,赶快联系英特尔销售抢先体验吧~
审核编辑:汤梓红
