在当今快速发展的工业领域,智能制造已成为一股变革力量,它将工业物联网(IIOT)、自动化、信息科技等尖端技术结合在一起,彻底改变了传统的制造和工业流程。从先进的机器人技术、自动化、传感器系统到尖端软件技术,这些技术进步有望引起生产的变革,实现高效率和柔性化生产。
11 月 17 日,VDMA在昆山举办了首届“面向未来:VDMA行业大会”。来自国内外各行业专家与会分享涉及技术、可持续发展、未来劳动力人才和法律法规等不同领域的产业转型过程和经验。倍加福亮相活动现场,展示工业4.0解决方案。
倍加福打造工业4.0解决方案
在本次论坛的会议现场,我们为到场嘉宾展示了倍加福支持数据互联的工业4.0整体解决方案,该方案集成多款倍加福带 IO-Link 接口的智能传感器和总线模块,为观众带来更为直观体验。
亮点展品
1. 生产控制、监测、追溯
F190系列RFID读写设备
集成工业以太网接口和REST API 的 IUT-F190-B40 超高频 RFID 读/写设备,进一步扩展识别解决方案产品组合。凭借这些接口技术,专为中等检测距离设计的IUT-F190-B40 ,可快速轻松地集成到 OT和 IT 系统中,是生产控制、监测和追溯应用,以及工厂自动化中工业4.0应用的理想解决方案。
2. 高精度360°扫描测量
R2000光电传感器
R2000系列光电传感器采用高性能的脉冲测距技术(PRT),通过2-D LiDAR传感器实现了360度可视化视角和毫米级的精度确定绝对位置,从而提供了高精度的位置测量。此系列传感器集成了反射膜测量和轮廓测量两种功能,检测范围可根据所需车辆类型的要求进行灵活调整。这样,使用R2000传感器可以提供高精度的定位和导航技术,确保车辆行驶的安全性和可靠性。
3. 可靠检测,灵活应用
F77超声波传感器
对于复杂的应用环境,推荐选用UC-F77系列,UC-F77自带强大的软件功能,准确抑制特定干扰物,保证检测稳定,并且传感器声锥可调,在空间狭小和有粉尘、水汽干扰的场景更加稳定。开关频率高达50HZ,还带IO-Link接口,可以传输更丰富的传感数据。
4. 从现场到云端,数据无缝连接
以太网 IO 模块内置 IO-Link 主站
IO-Link主站,可实现高速大容量数据的传递,支持OPCUA和MQTT物联网协议的IO-Link 主站模块,为底层传感器接入互联网提供了可能。IO-Link主站模块,通过连接设备的诊断数据提供额外的安全性,为工业生产设备实现状态监测和预测性维护提供了保证…
如今,倍加福已推出多款带IO-Link接口的智能传感器及系统模块,凭借这些支持 IO-Link 接口产品和具备通讯功能的Sensorik4.0技术,实现数据从现场设备到控制系统和云端的无缝连接,从而打造完整的面向工业4.0的业务架构,进一步实现预测性管理、资产管理、工艺优化等增值服务,为用户创造价值。
审核编辑:汤梓红
