11月22日,据国家知识产权局公告,洲明科技、雷曼光电、奥拓电子正在申请或已取得LED显示屏相关专利。
雷曼光电取得可快速安装的固线结构专利 据国家知识产权局公告,深圳雷曼光电科技股份有限公司取得一项名为“一种可快速安装的固线结构”,授权公告号CN220065082U,申请日期为2023年4月。
专利摘要显示,本实用新型公开了一种可快速安装的固线结构,包括壳体,所述壳体上设置有多个磁吸柱,还包括线扣,所述线扣设有卡接部,所述卡接部连接两个所述磁吸柱,所述磁吸柱、所述线扣和所述壳体围合形成固线区域。
本可快速安装的固线结构,利用LED显示屏模组壳体中设置的磁吸柱配合线扣围合形成用于固定线材的固线区域,所需零部件少,有利于降低LED显示屏模组的生产成本,同时,与现有技术相比,本可快速安装的固线结构装配步骤简单,装配要求低,有利于大幅提升装配效率。
奥拓电子取得防拆卸LED显示屏箱体专利 据国家知识产权局公告,深圳市奥拓电子股份有限公司取得一项名为“一种防拆卸LED显示屏箱体”,授权公告号CN220065077U,申请日期为2023年3月。
专利摘要显示,本实用新型涉及LED显示屏领域,公开了一种防拆卸LED显示屏箱体,防拆卸LED显示屏箱体的中间安装有控制盒,模组扣合于防拆卸LED显示屏箱体。
模组包括模组底壳和灯板,灯板固定于模组底壳,模组的第一方向设置有维护杆,维护杆将模组和控制盒锁紧,模组的第二方向设置有卡扣部件,卡扣部件与模组底壳固定,通过在模组的第一方向设置维护杆,在模组的第二方向设置卡扣部件,利用维护杆将模组和控制盒锁紧,同时利用卡扣部件与模组底壳固定,由此能够保证数据安全。
洲明科技申请LED控制专利 据国家知识产权局公告,深圳市洲明科技股份有限公司申请一项名为“LED显示屏控制系统的控制方法、装置、计算机设备”,公开号CN117097774A,申请日期为2023年8月。
专利摘要显示,本申请涉及一种LED显示屏控制系统的控制方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。
该方法包括:Ubuntu系统基于网络拓扑图获取各节点的信息后,基于各节点的信息和控制数据,生成控制信息,向网络拓扑图中的发送卡发送控制信息,向网络拓扑图中的工作站发送控制信息和时间节点,在时间节点从发送卡的第一端口发送控制数据帧至接收卡串中的接收卡,Ubuntu系统基于控制信息交替控制工作站和发送卡在时间节点向接收卡串的接收卡发送图像数据包,基于图像数据包,接收卡串中的接收卡控制LED显示屏显示图像。
该方法灵活添加工作站设备到LED显示屏控制系统中,提高LED显示屏控制系统的图像处理能力。
审核编辑:汤梓红
