卷扬机远程运营可视化管理平台解决方案
卷扬机又称绞车,是一种用于升降和卷绕绳索、钢丝绳或链条等的轻小型起重设备。它通常由卷筒、电机、制动器和控制系统等组成,广泛应用于建筑工地、港口、矿山、水利工程等物料升降或平拖工作。
卷扬机内的PLC可以处理传感器输入信号并编写复杂的控制逻辑,以实现卷扬机的精确控制,如限位开关、重量传感器、速度检测器等,从而执行各种不同的工作指令。对此,通过接入卷扬机PLC的设备数据,数之能提供可视化的远程运营管理平台,实现分布式设备的精准监控与管理,并搭建从设备报警到运维反馈的完整业务流程,让设备管理更加轻松便利。
1、实时监控:实时监测卷扬机的运行状态、位置信息、载荷情况等数据,并将数据传输至云端平台进行查询和分析。
2、远程控制:通过手机或电脑,用户可以随时随地访问平台,对卷扬机进行远程控制,包括启动、停止、速度调节等功能。
3、故障报警:设定报警规则与通知方式,能够及时发现故障并通知管理人员,从而及时管理控制,避免因设备故障导致的工程延误。
4、数据分析:平台提供强大的数据分析功能,用户可以通过图表、报表等方式查看卷扬机的使用情况,为优化运营决策提供数据支持。
5、维护工单:根据卷扬机的运行数据、报警记录、运维情况等,管理员可以创建运维工单并跟踪处理进度与信息,提高设备安全性。
系统优势
1、移动性:平台支持手机、平板、电脑等多种移动设备访问,方便用户随时随地查看卷扬机状态和数据。
2、安全性:平台采用多重安全措施,包括数据加密、权限管理等,确保用户数据的安全性和隐私性。
3、可扩展性:平台具有良好的可扩展性,支持多品牌、多型号的卷扬机PLC接入,方便用户进行统一管理。同时,平台还支持与其他工程设备管理系统集成,实现更多智能应用。
