平面型VDMOS和超结型VDMOS的雪崩耐量有何差异以及如何选择?
平面型VDMOS和超结型VDMOS是常见的金属氧化物半导体场效应管(MOSFETs)的不同设计类型。它们在结构上存在一些细微的差异,这些差异对它们的雪崩耐量和性能产生一定影响。在选择哪种类型的MOSFET时需要仔细评估应用的需求和要求。在本篇文章中,我们将详细探讨平面型VDMOS和超结型VDMOS的差异并讨论如何选择适合的类型。
平面型VDMOS与超结型VDMOS的基本结构有所不同。平面型VDMOS的结构相对简单,它由一个沟道区、一个扩散区和一个漏结组成。这种设计提供了低导通电阻和低开关损耗的优势。然而,平面型VDMOS的导通电阻高,适用于低电压应用。与之相反,超结型VDMOS的结构更复杂,它在沟道区添加了一个差压区(超结)。这种设计在高电压应用中具有较低的导通电阻和较高的控制能力,但其开关损耗较大。
在雪崩耐压方面,超结型VDMOS相对平面型VDMOS具有更高的雪崩耐压能力。这是因为超结型VDMOS在结构上引入了一个差压区,使其能够支持更高的耐压。差压区可在管子关闭时承受高电压,防止电荷累积,从而提高了设备的耐受能力。平面型VDMOS的雪崩耐压相对较低,主要适用于低电压应用。
选择适当的MOSFET类型取决于应用场景和需求。以下是一些因素和指南,可以帮助选择平面型VDMOS还是超结型VDMOS:
1. 工作电压范围:如果应用需要较低的电压级别,平面型VDMOS是一个合适的选择。它可以在低电压下提供低导通电阻和低开关损耗。
2. 高电压要求:如果应用需要高电压级别,超结型VDMOS是更好的选择。它能够提供较低的导通电阻以及较高的耐压能力,适用于高电压应用。
3. 开关频率要求:如果应用需要高开关频率,平面型VDMOS通常更适合。它具有较低的导通电阻和较快的开关速度,能够提供较低的开关损耗。
4. 散热能力:超结型VDMOS的结构相对较复杂,需要更好的热管理。如果应用无法提供足够的散热能力,平面型VDMOS可能更适合。
5. 成本:通常情况下,平面型VDMOS比超结型VDMOS成本更低。如果成本是一个重要的考虑因素,平面型VDMOS可能是更经济的选择。
综上所述,平面型VDMOS和超结型VDMOS在结构和性能方面存在差异。选择哪种类型的MOSFET取决于应用的需求和要求。评估应用的工作电压范围、高电压要求、开关频率要求、散热能力和成本等因素,可以帮助选择适合的MOSFET类型。
