硅烷(SiH4),是CVD里很常见的一种气体,在CVD中通常用来提供硅的来源,用途很广泛,我们来详细了解一下。
硅烷的物化性质
物理性质
在标准条件下,硅烷是一种无色、具有强烈刺激性,有毒的气体。硅烷在水中的溶解性较低,但可以与水发生反应。它的密度略低于空气,沸点约为 -112°C。
化学性质
1. 硅烷是一种非常活跃的化学物质,容易与氧气反应,尤其是在高温下。它在空气中可以自燃,生成硅和水。
2. 硅烷与水接触时会迅速反应,生成氧化硅和氢气。
3. 硅烷在高温下不稳定,容易分解。
为什么硅烷的化学性质如此活泼
这个需要从其化学结构与分子间作用力入手进行分析。
硅烷(SiH4)中,1个硅原子与4个氢原子通过硅-氢(Si-H)相连。由于硅原子相对较大的原子半径和较低的电负性,导致硅烷中的硅-氢(Si-H)键较弱。Si-H键的键能大约在 318-384 kJ/mol 范围内,C-H键的键能通常在 413 kJ/mol 左右,Si-H键能低,意味着化学键更容易断裂,化学性质越活泼。
SiH4在CVD中的应用 非晶硅的沉积
SiH4(g)→Si(s)+2H2(g) SiH4在高温下分解,形成固态的硅(Si)和气态的氢气(H2)。
氧化硅与氮化硅的沉积
SiH4(g)+O2(g)→SiO2(s)+2H2(g) 2SiH4(g)+2NH3(g)→2SiNx(s)+5H2(g) 这个反应是PECVD中沉积氧化硅,氮化硅的常见反应。
掺杂的介质薄膜沉积
SiH4也可与掺杂剂源气体一起使用,如磷烷(PH3)或硼烷(B2H6),可生产BPSG,PSG等。例如: SiH4+PH3+O2
APCVD/PECVD
300℃-500℃
PSG SiH4+PH3+O2 +B2H6
APCVD/PECVD
300℃-500℃
BPSG
SiC的沉积
硅烷的危险性
易燃易爆:硅烷在接触空气时容易自燃,与空气或其他氧化剂混合时,容易发生爆炸。与水反应时产生氢气,也增加了爆炸风险。 不燃浓度:当硅烷浓度小于1%时,一般不会发生燃烧。 自燃浓度:硅烷浓度大于3%时,有自燃的危险。 可能燃烧的浓度范围:在1%到3%之间,硅烷可能会燃烧,具体取决于环境条件。
对身体的危害
1. 长期大量接触会刺激呼吸道、头痛、恶心、咳嗽、呼吸困难,导致窒息 2. 接触眼睛会造成严重的眼损伤 3. 与皮肤接触时会产生明显的刺激和冻伤
硅烷的安全防范
1. 在处理硅烷时,确保气体浓度维持在安全范围内。 2. 在使用硅烷的环境中需要良好的通风,以防止气体积聚。 3. 使用适当的安全设备,如气体检测仪器、防火和防爆设备。 4. 操作人员应佩戴合适的个人防护装备
审核编辑:黄飞
