宇阳科技MLCC产品的应用场景
宇阳科技
超薄低损耗高容产品介绍
高频|高容量|高可靠|小型化MLCC
随着终端产品差异化、产品性能的需求提升,无论是消费品或工业品,终端客户均对MLCC提出了更多需求,宇阳科技近期推出的MLCC产品:1206-C0G(NP0)-100nF-50V超薄规格已实现批量交货,并得到了广大电路设计者的持续青睐,此规格具备以下优点:
1)低高度,低至0.85mm,比常规1206高度低至少40%;
2)低ESR,自发热小;
3)低ESL,更优的工作频率范围;
4)高可靠性,1类陶瓷(温度补偿型)具备较高的稳定性,长期运行足够可靠。
当前主要的市场应用场景如下:
场景一:HNB型电子烟
HNB型电子烟的工作原理是电子发热装置以烘烤的形式加热卷烟(温度通常为250~350℃),释放烟雾。如果没有进行很好散热隔热,易造成表面温度过高。而宇阳科技的1类瓷高容产品,具备极低的损耗、低ESR,可有效解决电子烟过热问题。加之产品可满足薄型化需求,可直接容纳在电子烟狭窄的空间中。
场景二:平板电脑
在消费类电子市场中,消费者常常追求更轻薄、更便携的整机产品,这促使各终端厂家不断减薄电子产品的整体厚度。但随着产品厚度的减薄,对器件的要求也随之更严格,同时产品的性能还需保持甚至迭代提升。而近年来,无线充电在各类消费电子产品中流行,平板电脑也逐步可支持无线充电,但接收端的发热问题是令设计者头疼的难点之一。宇阳科技的1类瓷高容产品,具备极低的损耗、低ESR,对比2类瓷产品ESR有显著下降,有效解决无线充电过程中的过热问题,并且薄型规格可同步满足终端客户对轻薄整机产品的需求。
场景三:工业电源模块
在工业电源中,一般采用LLC谐振电路,LLC谐振电路可有效降低电源的开关损耗,提高电源的转换效率。LLC谐振电路对谐振电容器的指标要求有:高温度稳定性、高有效容值、高精度,宇阳科技1206-C0G(NP0)-100nF-±5%-50V产品规格的C0G(NP0)材料的温度特性稳定、容值稳定、容值精度高,符合LLC谐振电路应用需求,宇阳科技的常规厚度产品1.60±0.20mm(B1206C0G104
J500NPL)已在市场上批量供应多年。
然而,在部分应用场景的LLC电路中,设计者对空间提出了更高要求,在1.60±0.20mm厚度下,无法满足设计者对模块高度的指标要求,而宇阳科技推出的B1206C0G104J500NRE规格,标称厚度为0.85±0.10 mm,为设计者验证新方案提供了可行性。
宇阳科技1206-C0G(NP0)-100nF-50V薄型产品已在市场上大批量供应,欢迎广大客户选型、选购!
谐振电路
审核编辑:汤梓红
