1、静电的产生
静电感应会在金属物体上产生静电;高速摩擦会在非导电物体或对地绝缘的导电物体上产生静电;大量的静电荷积聚,形成很高的电位,比如油在车船运输中,在管道输送中,会产生静电;传送皮带上,也会产生静电。这类静电现象在石油化工、塑料、化纤、橡胶、印刷、纺织、造纸等生产行业是经常发生的,而这些行业发生火灾与爆炸的危险又往往是很大的。
2、静电的特点
静电的特点是静电电压很高,有时可高达数万伏;静电能量不大,发生静电电击时,触电电流往往瞬间即逝,一般不致于有生命危险;绝缘体上的静电泄放很慢,静电带体周围很容易发生静感应和尖端放电现象,放电火花或电弧很容易产生。
3、静电的危害
除了由于瞬间电击,使工作人员从高处坠落或摔倒,造成二次事故,以及在一些行业影响生产和降低产品质量的危害外,静电主要的、最严重的危害就是可能引起火灾和爆炸事故。特别是在易燃易爆场所,很小的静电火花即可能带来严重的后果。因此,必须对静电的危害采取有效的防护措施。
4、静电的防护
对于可能引起事故危险的静电带电体,最有效的措施就是通过接地,将静电荷及时泄放,从而消除静电的危害。通常防静电接地电阻不大于100欧姆即可。但是绝缘体上所带的静电荷采用一般的接地是很难消除的,同时还将增加火花放电的危险。因此对带静电的绝缘体应采取用金属丝缠绕、屏蔽接地的方法,还可以采用静电中和器。对容易产生尖端放电的部位应采取静电屏蔽措施。对电容器、长距离线路及电力电缆等,在进行检修或试验工作中应先放电。采用导电性地面导走设备和人体上的静电荷,也是减轻静电危害的措施之一。
静电带电体的防护接地应有多处,特别是两端,都应接地。因为当导体因静电感应而带电时,其两端都将积聚静电荷,一端接地只能消除部分危险,未接地端电荷不能泄放,仍将存在事故危险。
凡用来加工、储存、运输各种易燃性液体、气体和粉尘性材料的设备,均须妥善接地。比如运输汽油的汽车,应带金属链条,链条一端和油槽底盘相连,另一端拖在地面上。装卸油之前,应先将油槽车与储油罐相连并接地。
