密集波分复用(DWDM)的原理及其在光纤领域的重要作用
波分复用(WDM)是光纤传输中的一种技术,指的是将不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输。一般分为稀疏波分复用(CWDM:波长间隔大,一般为20nm)和密集波分复用(DWDM:波长间隔小,一般在0.8-2nm)。本文将主要围绕DWDM技术,介绍其单元结构、工作原理和关键部件三个方面,解析DWDM技术在光纤领域的重要作用。
一、DWDM的单元结构
光纤传输
根据上图,主要包含以下四种单元结构:
1、转发器:完成G.957光信号到G.692固定波长光的转换
2、光合波器和光分波器:完成G.962固定波长光信号的合波和分波;
3、光放大器(OLA):位于光传输段的中间位置,由OLA对光信号进行放大;
4、光监控信道:用于承载DWDM系统的管理和监控,使网络管理系统能有效地对DWDM系统进行管理。
二、DWDM的工作原理
传输可分为双纤单向传输和单纤双向传输,各自都有优点和缺点。
1、双纤单向传输
光纤传输
单向波分复用系统采用两根光纤,一根光纤只完成一个方向光信号的传输,反向光信号的传输由另一根光纤来完成。优点是各信号通过不同光波长携带,不会影响,同一波长可以在两个方向上重复利用。缺点是光纤以及光器件资源利用率不高。
2、单纤双向传输
光纤传输
双向波分复用系统看只需要一根光纤,在一跟光纤上同时向两个不同的方向传输,所用的波长相互分开,以实现彼此双方全双工的通信联络。优点是可以减少使用光纤和线路放大器的数量,节约成本。缺点是要求较高,需要解决多通道干扰,延长传输距离需要进行光放大。
三、DWDM的关键部件
1、光源
光源的作用是产生激光或荧光,是组成光纤通信系统的重要器件。DWDM系统的光源具有比较大的色散容纳值和标准而稳定的波长。
2、光电检测器
光电检测器的作用是把接收到的光信号转换成相应的电信号。由于从光纤传送过来的光信号一般是非常微弱的,因此对光检测器提出了非常高的要求。
3、光放大器
光放大器用来增强光信号,主要有掺铒光张放大器EDFA(Erbium Doped Fiber Amplifier)、拉曼光纤放大器。
4、光复用器和光解复用器
无源DWDM滤波器,插入式单LGX盘装,复用/解复用组合功能
波分复用系统的核心部件是波分复用器,即光复用器和光解复用器,实际均为光学滤波器,其特性好坏在很大程度上决定了整个系统的性能,其要求是复用信道数量足够、插入损耗小、通带范围宽等。
无源DWDM滤波器,1RU 19英寸(48.3厘米)架装,复用/解复用组合功能
光波分复用器的种类有很多,大致可以分为四类:干涉滤光器型、光纤耦合器型、光栅型、阵列波导光栅型。
