关于STM32复位的那些事
1. 硬件复位
硬件复位电路如下图,直接将RESET引脚拉低即可,如下:
stm32f1
2. 软件复位
软件复位库函数:
NVIC_SystemReset();
STM32F1XX系列中,复位函数在core_cm3.h文件中:
 * @brief  Initiate a system reset request.
 * Initiate a system reset request to reset the MCU
 */static __INLINE void NVIC_SystemReset(void){
  SCB- >AIRCR  = ((0x5FA < < SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos)      |
                 (SCB- >AIRCR & SCB_AIRCR_PRIGROUP_Msk) |
                 SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk);                   /* Keep priority group unchanged */
  __DSB();                                                     /* Ensure completion of memory access */
  while(1);                                                    /* wait until reset */}
STM32F4XX系列中,复位函数在core_cm4.h文件中:
  brief   System Reset
  details Initiates a system reset request to reset the MCU.
 */__STATIC_INLINE void NVIC_SystemReset(void){
  __DSB();                                                          /* Ensure all outstanding memory accesses included
        buffered write are completed before reset */
  SCB- >AIRCR  = (uint32_t)((0x5FAUL < < SCB_AIRCR_VECTKEY_Pos)    |
                            SCB_AIRCR_SYSRESETREQ_Msk    );         /* Keep priority group unchanged */
  for(;;)                                                           /* wait until reset */
    __NOP();
在HAL库中又进行了封装,在stm32f4xx_hal_cortex.c中,调用上面和下面两个函数效果是一样的。
  * @brief  Initiates a system reset request to reset the MCU.
  * @retval None
  */void HAL_NVIC_SystemReset(void){
  /* System Reset */
  NVIC_SystemReset();}
禁止可屏蔽中断库函数:
__set_FAULTMASK(1);
参考网上一些博主说的,在调用复位函数和真正复位之间还有一段延迟,在这段时间单片机还是可以正常处理中断等程序的,为了避免这种情况,应该把相应的中断都屏蔽掉,这里会用到下面这个中断屏蔽相关的函数;
可以注意到这些函数名在M3和M4中都是一样的,M3中函数的定义在core_cm3.h中,如下:
 * @brief  Set the Fault Mask value
 * @param  faultMask  faultMask value
 * Set the fault mask register
 */static __INLINE void __set_FAULTMASK(uint32_t faultMask){
  register uint32_t __regFaultMask       __ASM("faultmask");
  __regFaultMask = (faultMask & 1);}
在M3的权威指南中可以看到这个寄存器的功能就是禁止所有的 可屏蔽中断 ,如下:
stm32f1
总结
所以一般如果需要软复位只要调用上面两个库函数即可:
 *函数功能:STM32软复位函数
 void Stm32_SoftReset(void)
   __set_FAULTMASK(1);//禁止所有的可屏蔽中断
   NVIC_SystemReset();//软件复位
