医院供暖换热站远程监控案例
医院供暖换热站远程监控案例
本文针对医院换热站远程监控系统存在的问题,提出了一种基于物联网技术的解决方案。通过使用云平台功能,实现对换热站设备的远程监控和管理,提高系统运行效率,降低运维成本。
一.痛点
1、换热站设备运行状况难以掌握
现场设备多,各个管路的传感器比较分散,需要进行集中管控。并对各个管路的温度、压力以及阀门的调节进行记录保存,方便管理以及回溯
2、设备故障排查困难
在设备出现故障时,由于缺乏实时数据,运维人员难以迅速确定故障原因,导致故障排查困难,影响换热站恢复速度。
3、控制室人员需要能够远程看到实时的各种测量数据方便进行调节各个回路的热交换量。
4、设备能耗高,缺乏有效节能措施
传统的换热站设备管理方式缺乏有效的能耗监测和节能措施,导致设备能耗高,增加医院运营成本。
二.管理对策
针对医院换热站设备远程监控问题,我们提出了一种基于物联网技术的解决方案。通过在换热站设备上安装PLC控制器和传感器,使用边缘计算网关EG20与PLC相连,实时监测设备运行数据,并上传至云端,实现对设备的远程监控和管理。并且在EMCP物联网云平台上可以实现远程控制。
物联网
设备系统架构物联网.方案功能介绍
(1)实时数据监测
实时采集每台换热设备的一次水进水温度,一次水回水温度,二次水进水温度,二次水回水温度,以及对应的管道压力、管道流量等数据,以及补水泵,循环泵,调节阀等动力装置的工作电流及工作状态。物联网
(2)远程监控与管理
通过电脑/手机可随时随地查看现场设备,远程控制现场设备的启停,远程更新设备配置,并实时上传数据至平台。
3)设备远程自动报警
自动报警包括网络断线报警、设备通讯失败报警、参数超标报警等,报警参数可灵活设置,并和管理人员的手机绑定。一旦发现异常情况,系统会自动发出报警信息,提醒运维人员及时处理。
报警方式可通过“APP、web网页、短信、电话等多种方式给运维或负责人发出报警通知。报警信息和报警记录在管理平台实时显示。物联网
物联网
4)设备能耗监测与节能优化
系统可对设备能耗进行实时监测,帮助医院了解设备的能耗情况。同时,通过大数据分析,为医院提供节能优化建议,降低设备能耗,减少运营成本。物联网
5)台账&运维
在每个站点和设备上张贴设备二维码,运维人员通过手机扫描便可以记录和查看设备名称,型号,购入日期,使用年限,折旧年限,编号和技术资料等信息。根据设备故障原因、运维计划生成维修、保养工单和制定巡检计划。
物联网
6)多用户权限&操作日志
可通过功能权限、数据权限创建多种类型的账号(如工程师、操作员、运维人员、主管等等),同时对重要操作(如参数设置、设备启停机)生成操作日志。
物联网
物联网
五.方案亮点物联网
(1)系统安全高稳定
网关与平台数据传输采用双向加密,保证无法被窃取或监听。丰富的安全攻击规则库,同时对请求IP进行校验,基于报文规则匹配识别,通过规则定义特征码,有效拦截OWASP TOP10类型的攻击。应用层使用了动静分离、负载均衡、集群等技术,保证在高并发,大访问量情况下服务保证稳定运行。蓝蜂物联平台已稳定运行9年之久。硬件网关、控制器、平台经过工程师历年不断的打磨,用实际经验验证并完善了产品的稳定性。
(2)低使用门槛、低技术门槛
供热换热站设施的一线运维人员普遍年龄偏大、文化程度不高,因此平台系统和App端易于学习和使用,具备有防呆、防误设计。无需编程、无需二次开发、无需架设服务器、无需IT工程师。通过EMCP云平台只需“10分钟”即可将设备连接到互联网上。
3)信息展示多样化
用户通过Web/手机APP远程查看设备的实时数据,数据以表格、曲线、饼图、柱状图等多样化显示。 4)组织划分高灵活
可自行规划适合项目的组织架构和人员角色,满足不同业主业务需求。
5)部署快速低成本
EMCP平台作为无代码二次开发平台,经过9年的打磨已经达到一定完备、稳定、可靠和灵活性。项目上可拿来直接使用。在系统和硬件层面一般无需二次开发。可大大降低系统的人工成本,一般在20个工作日内完成系统的部署和实施。
6)二次拓展功能
现场网关和控制器可通过485、232、网口连接其他设备、仪表的接入。平台端只需进行简单的数据添加就可以实现新设备/仪表的无缝接入。
7)自动化无人值守
设备能自动控制现场动力设备的运行方式和监测系统运行参数,实现多站点统一集中化管理,实现真正意义的无人值守;
8)7*24小时安全运维
针对于服务实行7*24小时安全运维机制,自动化检查,巡检,应用部署,对平台下所有服务器实行统一监控接入与智能告警。
