//查阅代码得知data函数有两个重载
inline char *QByteArray::data()
{ detach(); return d- >data(); }
inline const char *QByteArray::data() const
{ return d- >data(); }
inline const char *QByteArray::constData() const
QByteArray data = "abc";
//深拷贝
char *d1 = data.data();
//深拷贝
const char *d2 = data.data();
//浅拷贝
const char *d3 = data.constData();
//深拷贝
test(data.data());
//浅拷贝
test(data.constData());
void test(const char *data)
//至于什么时候调用.data()会浅拷贝,酷码大佬说是当QByteArray被const修饰的时候
const QByteArray data;
//浅拷贝
const char *d = data.data();
//酷码大佬补充:自Qt 5.7版本以来,引入了qAsConst函数,专用于无脑转换。
//这个函数实现了C++17标准中的std::as_const()函数的功能,将一个非常量的左值转为常量的左值。
//增加qAsConst函数是为了Qt自己的非const 的容器能实现C++11标准的基于范围的循环。
//该函数主要用于qt容器在隐式共享中不被detach。
QString s = "abc";
//下面会深拷贝引起性能损失
for (QChar ch : s)
//不会深拷贝
for (QChar ch : qAsConst(s))
//下面也是浅拷贝,但是在编程时、在现实中,声明为const往往不容易做到。
const QString s;
for (QChar ch : s)
//总结:对Qt自己实现的容器如:QVector、QMap、 QHash、QLinkedList、QList等,如果一定要用基于for(var : container)范围的循环,则请用如下形式:
for (var : qAsConst(container))
//程序最前面获取应用程序路径和名称
static void getCurrentInfo(char *argv[], QString &path, QString &name);
//程序最前面读取配置文件节点的值
static QString getIniValue(const QString &fileName, const QString &key);
static QString getIniValue(char *argv[], const QString &key, const QString &dir = QString());
void QtHelper::getCurrentInfo(char *argv[], QString &path, QString &name)
//必须用fromLocal8Bit保证中文路径正常
QString argv0 = QString::fromLocal8Bit(argv[0]);
QFileInfo file(argv0);
path = file.path();
name = file.baseName();
QString QtHelper::getIniValue(const QString &fileName, const QString &key)
QString value;
QFile file(fileName);
if (file.open(QFile::ReadOnly | QFile::Text)) {
while (!file.atEnd()) {
QString line = file.readLine();
if (line.startsWith(key)) {
line = line.replace("n", "");
line = line.trimmed();
value = line.split("=").last();
break;
return value;
QString QtHelper::getIniValue(char *argv[], const QString &key, const QString &dir)
QString path, name;
QtHelper::getCurrentInfo(argv, path, name);
QString fileName = QString("%1/%2%3.ini").arg(path).arg(dir).arg(name);
return getIniValue(fileName, key);
int main(int argc, char *argv[])
int openGLType = QtHelper::getIniValue(argv, "OpenGLType").toInt();
QtHelper::initOpenGL(openGLType);
QApplication a(argc, argv);
class ItemDelegate : public QItemDelegate
Q_OBJECT
public:
explicit ItemDelegate(QObject *parent = 0);
protected:
void paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const;
#include "itemdelegate.h"
ItemDelegate::ItemDelegate(QObject *parent) : QItemDelegate(parent)
void ItemDelegate::paint(QPainter *painter, const QStyleOptionViewItem &option, const QModelIndex &index) const
QStyleOptionViewItem option2 = option;
QColor color = index.data(Qt::ForegroundRole).value< QColor >();
if (color.isValid() && color != option.palette.color(QPalette::WindowText)) {
option2.palette.setColor(QPalette::HighlightedText, color);
QItemDelegate::paint(painter, option2, index);
//对所有单元格设置该委托
ui- >tableWidget- >setItemDelegate(new ItemDelegate);
//项目文件中判断
//如果当前套件中有multimedia模块则引入multimedia模块
qtHaveModule(multimedia) {QT += multimedia}
//在项目文件中已经通过 QT += multimedia 引入过模块
contains(QT, multimedia) {}
//代码文件判断
#ifdef QT_MULTIMEDIA_LIB
qDebug() < < "multimedia module is enabled";
#else
qDebug() < < "multimedia module is not enabled";
#endif
QString cmd = "c:/Program Files/a.exe";
//下面这个会执行失败
QProcess::startDetached(cmd);
//前后加上引号就可以正常执行
cmd = """ + cmd + """;
void MainWindow::on_pushButton_clicked()
QElapsedTimer timer;
timer.start();
QString s;
QString text = "abc";
for (int i = 0; i < 10000; ++i) {
s = text.at(0);
qDebug() < < "方式1" < < timer.nsecsElapsed();
void MainWindow::on_pushButton_2_clicked()
timer.start();
QString s = text.at(0);
qDebug() < < "方式2" < < timer.nsecsElapsed();
//debug模式下方式1比方式2快6倍+
//release模式下方式1比方式2快30倍+
timer.start();
Test *t = new Test;
//t- >setId(i);
//t- >setName("test");
t- >getName();
timer.start();
Test *t = new Test;
//t- >setProperty("id", i);
//t- >setProperty("name", "test");
t- >property("name").toString();
//对比测试和具体的变量类型无关/int和QString类型产生的性能差别一样
//setProperty比setxxx方式性能差3倍+
//property比getxxx方式性能差1.3倍
