理解指针的 两个要点:
- 指针是内存中一个最小单元的编号,也就是地址;
- 平时口语中说的指针,通常指的是指针变量,是用来存放内存地址的变量。
**总结:**指针就是地址,口语中说的指针通常指的是指针变量。
内存是电脑上特别重要的存储器,计算机中程序的运行都是在内存中进行的。所以为了有效的使用内存,就把内存划分成一个个小的内存单元,每个内存单元的大小是1个字节。为了能够有效的访问到内存的每个单元,就给内存单元进行了编号,这些编号被称为该内存单元的地址。(每个内存单元都有地址)就好比电脑是我们的学校,内存就是学校的一个宿舍楼,而一个内存单元就代表宿舍楼中的一个宿舍,而宿舍的门牌号就表示一个地址。
对于32位的机器,假设有32根地址线,那么假设每根地址线在寻址的时候产生高电平(高电压)和低电平(低电压)就是(1或者0);那么32根地址线产生的地址就会是:232也就是说32位机器能够产生2的32次方个地址。每个地址标识一个字节,那我们就可以给(2^32^Byte == 2^32^/1024KB ==``2^32^/1024/1024MB==2^32^/1024/1024/1024GB==4GB)4G的空间进行编址。
同理,换作64位机器,如果给64根地址线,那么将有能力管理2^32^×4GB的内存空间。
为了能够更好的访问内存空间,我们可以通过
&(取地址操作符)取出变量的内存其实地址,把地址可以存放到一个变量中,这个变量就是指针变量。
