10W儿童数码相机电源IC介绍
10W儿童数码相机电源ic推荐 U25135
常见的数码相机又见新赛道了——儿童数码相机。儿童数码相机有别于一般数码相机,不仅界面简单、好操作,内含丰富的滤镜及相框更能玩出多样的变化。而它除了能让小朋友纪录生活点滴、培养敏锐的观察力之外,父母也能藉由照片认识孩子眼中看到的世界,因此上市不久便引发了热烈回响。深圳银联宝科技依然执着于为小伙伴们提供最好用、最省钱的数码相机电源ic方案,销量不错的10W电源ic U25135值得推荐!
采用10W电源ic U25135可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。U25135集成有多种保护功能:如VDD欠压保护(UVLO)、VDD过压保护(OVP)、逐周期限流保护(OCP)、短路保护(FB SLP)、输出过压保护(FB OVP)、过热保护(OTP)和VDD箝位等。
10W电源ic U25135还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
10W电源ic U25135在原边控制技术中,当原边向副边传输能量时,通过采样与副边绕组耦合的辅助绕组电压,得到输出采样、消磁检测和谐振谷底触发的关键波形。当恒压采样过程结束时,内部的采样保持模块记录下反馈误差并通过内部的误差运算放大器将其放大。原边恒压控制模块利用误差运算放大器的输出实现高精度的恒压输出。芯片内部恒压输出基准为高精度的1.25V。芯片利用FB管脚电压和CS管脚电压的时序关系,可以实现高精度的恒流输出控制。在恒压输出模式当系统输出功率增加且接近恒流输出控制点时,原边电感电流达到其最大值。
在芯片开始工作之前,10W电源ic U25135仅消耗典型值为1.1uA的启动电流,超低启动电流可以帮助增加启动电阻阻值以达到降低待机功耗的目的。当VDD电压超过开启电压 (典型值 10V),U25135开始工作并且芯片工作电流上升到0.18mA (典型值)。之后VDD电容持续为芯片供电直至输出电压建立后由辅助绕组为芯片供电。一旦芯片进入到超低频工作模式中,U25135的工作电流便进一步降低到0.14mA (典型值),以帮助降低系统待机功耗。
10W电源ic U25135是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,具有品质好、可靠性强以及节能低碳等优势,可满足多个应用领域。最近的价格相当有竞争力,值得推荐给有需要的小伙伴!
  审核编辑:汤梓红
