以太网交换机2大主要端口的使用详解
目前市面上工业以太网交换机一般都会有两种端口,RJ45端口和SFP端口,它们都可以传输,但是这两个端口具体有什么作用,如何进行分配,也是我们常规操作中的重要步骤,本文将进一步详解这两个端口之间的应用。
一、RJ45端口(电口)和SFP端口(光口)的连接
1、RJ45端口
我们这里主要以千兆以太网交换机作为例子。千兆以太网交换机的RJ45端口是一种内置端口,要连接两个RJ45端口的千兆以太网交换机,我们只需要使用一根超五类或六类网线就可以了。
→ 屏蔽层 最大传输速率(100m距离) 最大带宽 超五类网线 非屏蔽 1000 Mbps / 1 Gbps 100 MHz ///六类网线 屏蔽或非屏蔽 1000 Mbps / 1 Gbps 100 MHz。
2、SFP端口
千兆以太网交换机的SFP端口符合1000BASE-T(IEEE 802.3ab)标准,传输速率可以达到1000 Mbps。与上述RJ45端口不同的是,交换机的这种SFP端口中必须要先插入SFP光模块,然后使用网线(五类/超五类/六类网线)才能进行数据传输。此外,在数据中心、局域网(LAN)等应用中,交换机的SFP端口还具有100/1000Mbps自适应功能。
→ 光模块类型 光模块接口 传输距离 最大传输速率(100m距离) 五类网线 SFP电口光模块 RJ45 100m 1000 Mbps / 1 Gbps ///光纤跳线 SFP光口光模块 LC(双工) ≥100m 1000 Mbps / 1 Gbps
3、千兆以太网交换机的RJ45连接和SFP连接
SFP
二、RJ45端口和SFP端口的区别
1、物理层上的传输介质的变换,简单是就是光信号和电信号的转换;
2、155Mb/s以下一般是RJ45接口,155Mb/s以上一般是SFP端口;155Mb/s可以是RJ45端口,也可以是SFP端口;局内连接可以是RJ45接口,也可以是SFP端口;局间连接都是光传输;电信号用同轴线缆连接;
3、从成本上来看,SFP端口的布线成本要更高一些。使用SFP光口光模块时的传输距离也要比RJ45端口远,布线时更具灵活性。
→ 需要注意以下几点:
1、如果是涉及到万兆以上的交换机,需要插上SFP+万兆光模块,万兆双芯光模块(双芯最常用,一收一发)会有两个LC接口。
2、如果是两台交换机相联,即需要LC-LC光纤跳线,如果交换机和配线架相联,则看配线架类型,若对端是FC配线架,需要跳线是LC-FC跳线。
