三极管作为一中常见的放大器,它可以将微弱的输入信号放大为输出很大的信号。此外,三极管还可以作为开关,用于控制电路的通断。三极管还可以实现整流和稳压等功能。最常见的三极管有NPN和PNP型三极管,两种类型的三极管结构上相似,但它们的载流子类型和电流方向不同,应用领域也有一定的差别。本期,合科泰给大家讲解一款NPN晶体管BC846B的工作原理和应用,带大家深入了解三极管的世界。
二、产品特性
三极管作为一种控制元件,主要用来控制电流的大小,以共发射极接法为例(信号从基极输入,从集电极输出,发射极接地),当基极电压UB有一个微小的变化时,基极电流IB也会随之有一小的变化,受基极电流IB的控制,集电极电流IC会有一个很大的变化,基极电流IB越大,集电极电流IC也越大,反之,基极电流越小,集电极电流也越小,即基极电流控制集电极电流的变化。但是集电极电流的变化比基极电流的变化大得多,这就是三极管的放大作用。IC 的变化量与IB变化量之比叫做三极管的放大倍数β,三极管的放大倍数β一般在几十到几百倍。如合科泰生产的NPN晶体管BC846B的最小放大倍数200,最大放大倍数450。
这款BC846B三极管采用NPN沟道制作,有3个引脚,是一款小功率晶体管,可用于稳压、振荡、开关、放大电路。它的集电极基极电压80V,集电极发射极电压65V,发射极基极电压6V,集电极电流100mA,耗散功率200mW,单颗重量约0.008克,非常轻薄。
这款BC846B采用的SOT-23封装具有紧凑的尺寸,同时散热性能和适应性强。SOT-23封装采用SMT技术,引脚直接焊接到PCB表面,而不需要通过孔穴。这种设计简化了制造过程,提高了生产效率。
三、原理及应用
作为一款性能优异的三极管产品,BC846B可广泛应用于开关电路、射频放大器、低噪声放大器、调制解调器、LED驱动电路、振荡器等应用上。在机顶盒、液晶电视、音响产品、平板电脑、收音机、对讲机、可穿戴设备、电力设备等产品上有用到。
三极管在放大信号时,首先要进入导通状态,即要先建立合适的静态工作点,也叫建立偏置 ,否则会放大失真。上图为应用BC846B三极管的扬声器放大电路,这个电路就充分利用了BC846B的小信号放大特性。其工作原理是这样的,BC846B输入极的基极工作电压等于两输出极三极管的中点电压,一般为电源电压的一半。这个电压的稳定由输出三极管的基极的两个二极管控制。R4电阻串联在BC846输出三极管的发射极上,以稳定偏流,减小环境温度、不同器件参数区别对电路的影响。当偏流增加时,输出三极管BC846B发射极与基极间电压会减小,以减小偏流。
除了合科泰在上面举的应用案例外,三极管在很多领域中都有广泛的应用。如在通信领域,三极管被用于放大信号和调制解调等上,在LED驱动、音频放大、电源稳压上,三极管充分发挥了自己的放大和开关性能,在电力电子领域,三极管在逆变、开关、整流方面有着自己的强大作用,在计算机领域中,三极管被用于CPU、存储等芯片的设计中。作为一家拥有三十余年三极管经验的原厂,合科泰的产品性能稳定可靠,被广大客户喜爱,产品应用于通讯、消费电子、计算机、工业等各大领域中。(合科泰原创文章,转载请注明出处,谢谢!)
如您想详细了解更多合科泰半导体产品信息,可以点击左下方“阅读原文”进入我司官网。
合科泰半导体
合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2022年公司的年产能超100亿颗。
合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
— END —
原文标题:NPN晶体管BC846B,可用于开关电路、电流源、低噪声放大器等应用上
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
