从蓄电池容量下降谈其使用和维护
  近来公司管内一个通信站的阀控式密封铅酸蓄电池组性能严重下降,测试发现蓄电池组(-48 V)容量不足标称容量的30%,有2块电池放电0.5h后电压下降到1V,促使整组电池放电速度加快。按照维规,全浮充制运用的蓄电池组,阀控式密封铅酸蓄电池2V系列使用8年及以上或实存容量低于标称容量的80%,正常使用寿命一般可达10年以上。此通信站是2001年9月开通,还没到使用年限。管内其他各站也不同程度地存在这样或那样的问题。实际上,很多因素影响着阀控式密封铅酸蓄电池的寿命,给网络安全造成很大的隐患。
  一、原因分析
  1.环境温度。当温度过高,一方面使阀控式密封铅酸蓄电池内部失水加剧,电解液饱和度下降;另一方面将使蓄电池热失控效应加剧,导致蓄电池正极板腐蚀速度加剧,极板变形膨胀,电池外壳膨胀甚至开裂,导致电池容量急剧下降,电池寿命缩短。蓄电池在25℃的环境下可获得较长的寿命。每升高10℃,电池寿命将缩短一半。
  2.不合理的充放电。当电池长期处于过充电状态下,正极因析氧反应,水被消耗,正离子增加,从而导致正极附近酸度增加,板栅腐蚀加速,板栅变薄加速电池的腐蚀,使电池容址降低。同时由于水损耗加剧,将使蓄电池有干涸的危险,影响电池的寿命。当交流停电后,蓄电池长时间为负载供电,交流电不能及时给电池充电,造成过度放电,使电池电员过低甚至为零,这时蓄电池内部有大量的硫酸铅被吸附到蓄电池的阴极表面,在电池的阴极造成“硫酸盐化”。硫酸铅是一种绝缘体,硫酸铅越多蓄电池的内阻越大,电池的充、放电就越差,蓄电池的使用寿命就越短。
  3.开关电源设置不合理。比如,通信站蓄电池欠压保护设置过低,复位电压设置过低,使蓄电池出现过放电甚至深度放电现象,从另一方面加剧蓄电池负极板硫酸化,使蓄电池容量下降,使用寿命缩短。目前许多通信站开关电源均设置低压隔离保护功能后二次下电功能。当蓄电池放电至一定电压值时,开关电源将自动切断对部分重负载或全部负载的供电,以保护蓄电池不过放电,确保蓄电池使用寿命。如电池低保护电压值太低,蓄电池将出现过放电,多次的过放电和过放电后未及时补充电或充电不足,特别是一些地区连续频繁停电,将严重影响蓄电池使用寿命。如果开关电源复位电压设置过低,将使电池在放电过程中出现重复多次放电,而影响电池寿命。
  4.长期浮充电而不测试。蓄电池在长期浮充状态下,只充而不放电,会造成蓄电池的阳极极板钝化,使蓄电池内阻增大,容量下降,从而造成蓄电池使用寿命缩短。
  二、使用和维护
  正确使用、合理维护会使蓄电池寿命增加。
  1.工作环境。蓄电池组应放在通风、干燥、远离热源处和不易产生火花的地方,安全距离为0.5 m以上;不得置于具有大量有机溶剂气体和腐蚀气体的环境中:环境温度应保持在10℃~30℃之间;开关电源应选用稳流精度高、具有蓄电池温度补偿功能的电源。在有条件的机房应装空调,保持机房的温度。
  2.定期检查测试。蓄电池组应定期进行检查和测试,查看电压及温度是否正常,电池有无机械性损伤(如壳和盖有无裂缝或变形),有无渗酸及严重翻液,有无膨胀变形及酸雾逸出等。应保持电池连接处清洁,并且每半年检查螺丝是否拧紧,连接线不应发烫,端子不应产生扭曲力。
  3.电池组的充电。蓄电池组应定期进行均衡充电,维规规定一般应征3个月进行1次,须严格遵守蓄电池组放电后,再次充电的规律(恒流充电、恒压充电、浮充电),利用高频开关电源对电池进行智能管理。
  4.电池组的放电。新安装或大修后的蓄电池,应进行全核对性放电实验;在投入运行后的前4年,每年应以实际负载进行一次核对性放电实验,放出标称容量的30%-40%;从投入运行后的第6年起,每年应进行一次容量实验。
  放电时应注意:①根据环境温度和放电速率的不同,设置好放电终止电压,一般情况下,如果放电速率在0.01一0.025之间,终止电压可设为2.0V;放电速率在0.5~0.25之间时。终止电压可设为1.8V;②严格避免过放电现象的发生,随时监视每只电池的端电压,只要发现整组中有1只电池端电压达到设定的终了电压值,则应立即停止放电;③放电后的电池组应在8h内进行充电,充电方法按照均衡充电的要求执行。
  在维护测蓄电池时,操作者而部不得正对着电池顶部,应保持一定的角度和距离。不能把不同厂家、不同型号、不同种类、不同容量、不同性能以及新旧不同的电池串、并在一起使用。
