C语言中数组的用法
C语言的数组是一种数据结构,它可以存储多个相同类型的数据,例如整数,字符,浮点数等。数组的每个元素都有一个索引,用来表示它在数组中的位置。数组的索引从0开始,也就是说,数组的第一个元素的索引是0,第二个元素的索引是1,以此类推。
内存
C 语言中有两种类型的数组:静态数组和动态数组。静态数组是在编译时声明并分配内存空间的数组,它的大小是固定的。动态数组是在运行时手动分配内存空间的数组,它的大小是可变的。静态数组的生命周期与作用域相关,而动态数组的生命周期由程序员控制。在使用动态数组时,需要注意合理地分配和释放内存,以避免内存泄漏和访问无效内存的问题。
数组的用法有以下几点:
  • 定义数组时,需要指定数组的类型,名称,和长度,例如,int a[10];表示定义了一个名为a的整数数组,它的长度是10,也就是说,它可以存储10个整数。
  • 赋值数组时,需要使用大括号{}包含数组的元素,每个元素之间用逗号分隔,例如,int a[10] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10};表示给数组a赋值为1到10的整数序列。
  • 访问数组时,需要使用方括号[]包含数组的索引,例如,a[0]表示访问数组a的第一个元素,它的值是1,a[9]表示访问数组a的最后一个元素,它的值是10。
  • 修改数组时,需要使用赋值运算符=给数组的某个元素赋值,例如,a[0] = 100;表示把数组a的第一个元素的值修改为100,a[9] = 0;表示把数组a的最后一个元素的值修改为0。
要声明一个静态数组,可以使用以下语法:
数据类型 数组名[数组长度];
例如:
int arr[10]; //声明一个长度为 10 的整型数组
要声明一个动态数组,可以使用以下语法:
数据类型 *数组名;
数组名 = (数据类型 *)malloc(数组长度 * sizeof(数据类型));
例如:
int *arr; //声明一个整型指针
arr = (int *)malloc(10 * sizeof(int)); //为指针分配 10 个整型大小的内存空间
要访问或修改数组中的元素,可以使用以下语法:
数组名[索引]
例如:
arr[0] = 1; //将第一个元素赋值为 1
printf("%dn", arr[9]); //打印最后一个元素的值
要使用数组作为函数参数,可以使用以下语法:
void 函数名(数据类型 *参数名);
或者
void 函数名(数据类型 参数名[数组长度]);
或者
void 函数名(数据类型 参数名[]);
例如:
void printArray(int *arr); //定义一个打印整型指针的函数
void printArray(int arr[10]); //定义一个打印长度为 10 的整型数组的函数
void printArray(int arr[]); //定义一个打印未定义长度的整型数组的函数
要调用这些函数,可以使用以下语法:
函数名(实际参数);
例如:
printArray(arr); //调用打印函数,并传递 arr 作为实际参数
下面是一个完整的例子,演示了如何使用静态和动态数组,并将它们作为函数参数传递:
#include < stdio.h >
#include < stdlib.h >
//定义一个打印整型指针的函数
void printArray(int *arr, int len)
    int i;
    for (i = 0; i < len; i++) {
        printf("%d ", arr[i]);
    printf("n");
int main()
    int i;
    //声明并初始化一个静态数组
    int static_arr[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
    //声明并分配一个动态数组
    int *dynamic_arr;
    dynamic_arr = (int *)malloc(5 * sizeof(int));
    //给动态数组赋值
    for (i = 0; i < 5; i++)
        dynamic_arr[i] = i + 6;
    //打印两个数组
    printArray(static_arr, 5);
    printArray(dynamic_arr, 5);
    //释放动态数组
    free(dynamic_arr);
    return 0;
输出结果为:
内存
