美国FCC发布数据引用规则的新要求《KDB 484596 D01 Referencing Test Data v02》。484596 D01 Referencing Test Data v02取代484596 D01 Referencing Test Data v01,提供了测试数据引用指导,允许引用在相关设备授权申请中提交的测试报告中的测试数据。对于多型号申请,并有差异化的类似设备,如果引用EMC(RF)及射频暴露评估数据引用,从而缩减测试量的,均需提交KDB inquiry咨询,以获得FCC授权。
更新内容如下:
更新一:引入了EMC和射频暴露数据引用的扩展条款(合并了之前在TCBC研讨会(2020年10月和2021年4月)中提供的指南),Spot check的数据跟之前的参考数据相比不能超过25%。
更新二:基于ECR KDB查询程序提供了新的指南,提交的ECR KDB参考数据查询应符合以下标准
在走ECR KDB inquiry时,选择“设备符合性审查(ECR)”作为类,选择“数据参考”作为第二类。选择不正确的类别将需要更正,从而延迟处理。
只有同一Grantee Code的受让人/申请人才能提交数据参考ECR。申请人也可以选择让测试实验室、TCB或其他授权代理人代表他们提交ECR。测试数据只能在同一Grantee代码下的应用程序中引用。所选择的产品必须为同一受让人进行认证,或者必须根据第2.933节的规定为产品提交ID变更到同一个Grantee。
申请人在收到FCC对ECR查询的肯定答复(即FCC“接受”)后,可以联系TCB,提供731表格申请所需的所有信息(如测试数据)。这应针对产品(如果尚未认证)和变体装置进行。
FCC接受ECR并不代表对所提供数据的有效性或准确性的认可。这只是一个技术证明,变体设备满足数据参考要求。
应向TCB提供ECR KDB询问的副本(显示FCC接受),并与731表格附件一起上传,作为数据参考过程的支持理由。如果需要,ECR查询可以作为长期机密展品上传。TCB有权向FCC进行单独的KDB调查,以确认ECR或其中任何声明的有效性。
对于其他变体的请求,或为不同受让人认证的参考模型更改FCC ID,需要一个新的、单独的和完整的ECR。
更新三:增加了示例以说明可能的场景
7.1. Multi-band Cellular Handset多频段手机
蜂窝电话(手机)被认证为在许可的商业移动无线电服务频带中工作的多频带,例如,低于3GHz的part 22、part 24、part 25和/或part 27。reference device已针对所有波段进行了认证,variant device将使用一组缩减的波段。variant device具有与reference device相同的组件,并且通过软件实现缩减频带操作。
在这种情况下,不需要数据参考过程,因为参考装置上的测试包括所有波段,从而涵盖了合规性演示所需的所有可能的用例。所有手机通常都具有相同的FCC ID,因为的区别与加载的软件或固件有关。
如果一个variant device的缩减频带功能是通过从reference device设计中去除(即,去除)组件来获得的,那么对于该variant device,只要与reference device相比,组件去除不会导致发射模式的显著变化,就可以允许数据参考过程。还应考虑到,对于参考的RF暴露数据,最显著的变化通常是与近场发射模式有关的变化,并且这些变化可能是由PCB布局或组件放置的微小修改引起的。
Reference device 和variant device可能在同一个FCC ID下,也可能不在同一ID下:这是一个制造商选择/申请,需要得到FCC的认可,作为所述接受ECR KDB调查的一部分。但是,根据《规则》第2.907(b)条,这并不影响认证程序)。
7.2. DFS Data Referencing DFS数据引用
如果client device满足KDB 905462的要求,则允许DFS client device引用DFS数据。
例如:reference device报告的DFS测试包括每个BW模式(20、40、80MHz)和每个雷达波形的30次试验。对于批准的variant device(也可能具有非DFS相关的变化),DFS抽查测试报告可能包括最宽BW模式(80 MHz)和每个雷达波形的10次试验,以证明每个波形所需的通过百分比。
