近日,英特尔的合作伙伴北京市星辰天合科技股份有限公司(简称:XSKY 星辰天合)举办了主题为“星星之火”的 XSKY 星海全闪架构暨星飞存储发布会,发布了分布式全闪架构“星海(XSEA)”及全闪统一存储“星飞 XINFINI 9000”。英特尔与星辰天合联合创新,将第四代英特尔 至强 可扩展处理器与星辰天合全新一代星飞全闪分布式存储系统强强整合,为用户提供了非凡的性能。
XSKY 星辰天合 CEO 胥昕表示,随着AI、大数据等各种应用的全面爆发,业界对能够支持高性能、大容量的全闪存储系统的需求日益强烈,但是全闪存系统的价格依然相对高昂,无法被普遍使用,星辰天合基于开创性的“星海”全闪架构研发的“星飞 XINFINI 9000”全闪存储,将能够大幅度降低全闪系统使用成本,实现全数据中心的数据存储都可以用全闪存储,促进全行业迎接“全全闪时代(all data on all flash)”。
从左至右依次为:XSKY 星辰天合 CTO 王豪迈
XSKY 星辰天合 CEO 胥昕
英特尔中国区解决方案部技术总监 高丰
英特尔( 中国 ) 软件技术合作事业部总监 刘斌
星辰天合多项创新提升全闪存储性能
XSKY 星辰天合 CTO 王豪迈介绍,星辰天合致力于将分布式架构的全闪存储作为数据中心主要存储选择,并提供全场景服务。推出的星海 XSEA(极速全共享架构), 采用最新的标准存储协议和网络技术作为基础,引入了三项技术创新点:一方面,星海架构采用了 Shared Everything(全共享)架构使得每个节点都能直接访问所有 SSD,这可以大大提高数据访问速度和灵活性;其次,星海架构采用了单层闪存介质(Single Tier Flash)的设计,面向 TLC NVMe SSD 作了优化,减少硬件配置复杂性;最后,星海架构采用了端到端的 NVMe 实现(E2E NVMe)存储系统对外提供 NVMF 协议,内部复制网络和 IO 处理也同样采用 NVMF 技术,利用智能网卡的 NVMF 硬件卸载能力,可以进一步提升性能和效率。
基于星海架构,星辰天合在本次发布会上发布了星飞软件和星飞 XINFINI 9000 一体机全闪存储,这也是业界首款采用全共享架构的分布式主存储。星飞 XINFINI 9000 提供一流的全闪存储性能、集中式存储的可靠性和出众的空间效率,并端到端保证存储系统的体验。在星飞 XINFINI 9000 研发过程中,星辰天合与英特尔紧密合作,基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器及内置加速器的强大能力,使得星飞 XINFINI 9000 的性能得到大幅提升。
英特尔 QAT 与英特尔 DSA
为星飞一体机提供加速
事实上,在存储系统中存在海量的数据传输和处理操作,会大量占用 CPU 资源并影响系统性能。作为英特尔的重要合作伙伴,星辰天合与英特尔通力合作,基于第四代英特尔 至强 可扩展处理器及内置加速器的卓越性能和强大功能,将星飞全闪分布式存储系统的多个任务从 CPU 中卸载到加速器中完成,不但提高了效率,还大幅减少了 CPU 的占用,从而让星飞系统的其他业务逻辑快速运行。
例如星飞 XINFINI 9000 应用英特尔 QAT,能够卸载数据加密和数据压缩/解压缩工作负载,在全闪存储场景能够发挥重要的作用,为全闪存储系统加速。英特尔中国区解决方案部技术总监高丰介绍,在星飞 XINFINI 9000 中,英特尔 QAT 能够将 cache chunk 中的数据进行压缩,并用EC方式写入到data chunk,实现持久化。在数据压缩率 3:1 的情况下,使用英特尔 QAT 硬压缩相比无压缩,有效存储可用空间提升 3 倍1,且不需要增加额外的 CPU 资源,并实现 1.29 倍写 IOPS 性能提升2。相比于 CPU 软压缩,使用英特尔 QAT 硬压缩能够实现最高 2.14 倍的写 IOPS 性能提升3,最高能够降低 47% 的写平均时延4。此外,星飞 9000 还通过内置加速器英特尔 DSA 实现高性能的数据移动,对端到端 NVME 架构中 NVMe over TCP 操作中的 CRC 计算进行卸载,提升了系统的 Memcopy/CRC 性能。
英特尔中国区解决方案部技术总监 高丰
在研发过程中,英特尔积极配合全新一代星飞全闪架构的创新并进行软件优化,同时在第四代英特尔 至强 可扩展处理器及内置加速器英特尔 QAT、英特尔 DSA 的加持下,星飞 XINFINI 9000 实现了非凡的性能。它能够在 40% 负载下实现 100 微秒的超低延迟,通过 EC + 压缩可以得到超过 100% 的空间效率,以及针对慢盘、亚健康网络的 100 毫秒的快速故障切换。助力星飞 XINFINI 9000 为全闪数据中心提供全业务场景的存储解决方案,尤其是 NVMe DAS、全闪阵列和容量型存储的数据中心存储方案。
基于英特尔与星辰天合的紧密合作与软硬件优化协同,在极大降低星飞全闪分布式存储整体 TCO 的同时减少实际 SSD 硬盘读写,从而延长 SSD 的寿命,提升了存储系统的 QoS 服务水平。未来,英特尔与星辰天合将持续互动,为用户提供卓越性能的产品,满足AI、大数据时代高性能、大容量数据存储需求。
参考资料:
1,2,3,4 数据来源自 XSKY星辰天合截至 2023 年 10 月的内部测试结果。测试配置:2*英特尔 至强 金牌 5416S 处理器,512 GB 总内存 (16x32 GB DDR5),2x480 GB SSD 系统盘,8x3.84 TB NVMe 数据盘,2x100Gb 网卡。英特尔并不控制或审计第三方数据。请您审查该内容,咨询其他来源,并确认提及数据是否准确。
