【开源三方库】Arouter:一款轻量、高效的页面路由工具
点击蓝字 ╳ 关注我们
 开源项目 OpenHarmony是每个人的 OpenHarmony  OpenHarmony
孙澳
OpenHarmony知识体系组
简介
Arouter是一款适用于OpenAtom OpenHarmony(以下简称“OpenHarmony”)的轻量高效的页面路由工具,相比原生的路由方案,Arouter更有优势。传统的路由方案使用显示Intent和隐式Intent进行跳转,会存在一些问题。使用显式Intent耦合度过高,而使用隐式Intent集中式管理Path会导致协作困难。Arouter采用自定义的路由方案,通过解析标准URL进行跳转,避免了直接依赖的问题。使用分布式管理页面配置,解决了集中式管理Path的问题,整个路由跳转过程更加透明,具有更好的扩展性。Arouter相比原生路由方案,具有更低的耦合度、更好的协作性和控制拦截能力,同时采用分布式管理页面配置,提供了更好的扩展性,目前支持SDK:OpenHarmony API Version 10版本。
效果图
OpenHarmony
使用说明
Arouter支持以下功能:
●支持页面间路由跳转;
●支持带参数跳转及回调;
●支持配置跳转拦截器;
●支持预处理跳转与否;
路由跳转
 1.不传参跳转通过Arouter.getInstance()创建路由对象,使用链式调用方法 build('')配置跳转的页面,navigation() 方法进行页面跳转。
import {Arouter} from "@ohos/arouteronactivityresult";
 .build("--/--")  //需要跳转的地址
 .navigation()
 2.传参跳转在不传参跳转的基础上,跳转之前通过withParams()进行参数配置。
 .withParams({index:"--"})
 .navigation()
 3.路由回调路由回调需要配合NavigationCallback接口进行,在路由前的页面实现NavigationCallback接口
import {NavigationCallback} from '@ohos/arouteronactivityresult'
var callback:NavigationCallback = {
 onInterrupt(postcard){},
 onArrival(postcard){},
 onActivityResult(data){}
 然后将callback传入 .navigationWithCallback()中进行跳转
 .build("--")//需要跳转的地址
 .navigationWithCallback(callback)
 在目标页面的onPageShow()生命周期中调用getPostcard()方法获取到指定的postcard
import router from '@ohos.router';
if (postcard == null) {
 postcard =  Arouter.getInstance().getPostcard(router.getState().path+router.getState().name);
 使用 postcard.getNavigationCallback() 方法调用对应的回调方法,即可回调源页面实现的方法
postcard.getNavigationCallback().onActivityResult(params)
路由拦截
1.配置拦截器在拦截器中的process()方法中实现页面的拦截,通过interceptorCallback.onInterrupt()中断跳转,interceptorCallback.onContinue()继续跳转。
import {Postcard,IInterceptor,InterceptorCallback} from '@ohos/arouteronactivityresult';
var iInterceptor:IInterceptor= {
    process(postcard:Postcard, interceptorCallback:InterceptorCallback) {
        // 选择拦截的页面,若跳转时有该路径则进行拦截提示,若没有则直接跳转
        if (Postcard.getUri() == 'pages/transit') {
            // 选择弹框
            AlertDialog.show(
                    message: '被拦截了,点击继续跳转',
                    primaryButton: {
                        value: '取消',
                        action: () => {
                            // 中断跳转
                         interceptorCallback.onInterrupt(postcard)
                    secondaryButton: {
                        value: '继续',
                        action: () => {
                            // 继续跳转
                        interceptorCallback.onContinue(postcard);
        } else {
            // 继续跳转
 2.注册拦截器
import {registerInterceptor} from '@ohos/arouteronactivityresult';
registerInterceptor(iInterceptor);
 3.移除拦截器
import {unregisterInterceptor} from '@ohos/arouteronactivityresult';
unregisterInterceptor()
 4.配置绿色通道在跳转前使用.setGreenChannel()方法跳过拦截(true:跳过拦截)。
    .build("--/--")//需要跳转的地址
    .setGreenChannel(true)
    .navigation()
 5.配置预处理跳转与否预处理:实现 PretreatmentService 接口中 onPretreatment 方法,并返回一个Boolean值(true:继续跳转,false:不跳转)。
import {PretreatmentService} from '@ohos/arouteronactivityresult';
var pretreatmentService:PretreatmentService = {
  onPretreatment(postcardboolean{
    return true
在跳转前调用.setPretreatmentService() 方法,将 pretreatmentService传入 setPretreatmentService()方法中完成预处理功能。
    .build(this.router)
    .setPretreatmentService(pretreatmentService)
接口说明
ArouterOpenHarmony  回调接口OpenHarmony
下载安装
ohpm install @ohos/arouteronactivityresult
源码链接
https://gitee.com/openharmony-tpc/arouter-api-onActivityResult
原文标题:【开源三方库】Arouter:一款轻量、高效的页面路由工具
文章出处:【微信公众号:OpenAtom OpenHarmony】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
