scViewerX是功能强大的ActiveX控件
scViewerX是功能强大的ActiveX控件,可让您查看,打印和转换PLT,AdobePDF,AutodeskDWF,CGM,Calcomp,HPGL/ 2,Gerber,TIF,CALS和其他几种格式。
ScViewerX可以将文件转换为多种不同的输出文件格式,包括PDF,PDF/ A,TIFF,DXF,DWF,CALS和PNG。请参阅下方以获取受支持格式的完整列表。
您可以使用控件PDF 到 CAD功能将您的PDF文件转换回可编辑的CAD文件,例如DXF 格式。
使用scViewerX标记(也称为评论或注释
)测量和注释图纸,然后可以添加到显示的文件中,并且在打印和转换过程中包括测量和标记数据。
提供了广泛的注释工具集,包括文本,折线,多边形,矩形,圆形,椭圆形,图章,条形码和图片。可以以交互方式或使用代码添加标记元素。您还将找到用于测量和计数的注释工具,这可能对takeoff应用很有用。
scViewerX可以在支持ActiveX 控件的任何开发环境中使用,例如VB.NET,C#, Visual Basic 6, MFC, C++, Delphi等。
该SDK包含完整的C++,VB.Net和带有完整源代码的C#示例项目。
使用ScViewerX构建您的应用程序
您的应用程序可以使用300多种方法,属性和事件。您将找到比较图纸,校正图像文件,添加注释,打印和转换的方法。该控件可以合并,拆分,签名和加密PDF文件。有多种方法可以在单张纸上打印多个文件(n-up),海报打印,缩放打印等等。
scViewerX主要特征
查看,打印和转换Adobe PDF 文件。
查看,打印和转换 PLT(HPGL,HPGL/ 2,KIPGL和HP-RTL)绘图仪文件。
查看,打印和转换Autodesk DWF 和DWFx 2D 文件。
查看,打印和转换Gerber st和ard和扩展文件。
查看,打印和转换Calcomp 绘图仪文件。
查看,打印和转换计算机图形图元文件( CGM )文件。
查看,打印和转换 TIFF栅格文件。
查看,打印和转换 CALS栅格文件。
查看,打印和转换 PNG, JPEG 和BMP 栅格文件。
用文本,图章,多边形,图像,箭头,面积测量,尺寸线,条形码,形状和修订云为文件添加注释。将来自可自定义符号库的符号添加为注释。
打印和转换文件时,可能会包含注释。
完全支持SoftwareCompanions XML标记格式。
使用比较功能可以快速而轻松地显示两个修订版之间的差异。您可以将比较结果保存到文件中。
海报模式,用于在多张纸上打印大图,例如在多张A4纸上打印A0图。
在一张纸上打印多个文档页面,称为n-up打印。
(可选)在打印纸上添加页脚,页眉和水印信息。
使用 DrawToDC方法将文件绘制到您自己的设备上下文中。
将一个PDF文件拆分为多个PDF文件,每个文件包含一页或多页。
将两个或多个PDF文件合并为一个多页PDF文件。
将两个或多个不同格式的文件合并到一个多页TIFF文件中。
从PDF和其他格式中提取文本。
使用密码,加密和可选限制保护PDF文件。
控制DWF和PDF文件中图层的可见性。
将现有的PDF文件转换为PDF/ A标准。
使用快速绘图几何精确测量距离和面积的工具。
使用笔表控制在打印和转换过程中使用的颜色,样式和宽度。
打印到所有Windows支持的绘图仪和打印机设备。
彩色或黑白打印。
缩放打印或适合纸张打印。
许可证
一份开发者许可证授予您开发和分发应用程序的权利,可集成scViewerX的应用程序给无限数量的终端用户,而无需支付任何额外费用。在Web服务器解决方案中使用scViewerX作为一个应用程序。
SDK 可作为本机 32位和64位使用。如果您的应用程序同时具有32位和64位版本,则仅需要一个开发者许可证。
无 特许权使用费或任何其他重新分发费用。
支持格式
打开以供查看,打印和转换
PLT (HPGL/2, HP-RTL, KIPGL 和HPGL)
Adobe PDF
Autodesk DWF 2D
Autodesk DWFx 2D
Calcomp绘图仪格式
CALS图像格式
计算机图形图元文件(CGM)。支持二进制和明文编码。
EDMICS C4平铺图像格式
Excellon钻取格式
Gerber RS-274D(标准Gerber文件)
Gerber RS-274X(具有嵌入式光圈信息的扩展Gerber文件)
Gerber X2
GIF 图像格式
Intergraph 图像格式
JPEG 图像格式
JPEG2000 图像格式
PNG 图像格式
TIFF 图像格式
WebP 图像格式
Windows BMP 图像格式
如果您的系统中装有MicrosoftOffice或LibreOffice,您也可以在控件中打开Office格式:
Word (doc 和 docx)
Excel (xls 和 xlsx)
Powerpoint (ppt 和 pptx)
转换输出格式
Adobe PDF
Adobe PDF/A
Adobe Postscript
Autodesk DWF
Autodesk DXF
CALS CCITT Group 4 (Type 1)
计算机图形图元文件(CGM二进制)
Gerber RS-274X
HPGL/2 绘图仪格式
HP-RTL 绘图仪格式
JPEG
JPEG 2000
Paintbrush PCX
便携式网络图形(PNG)
可缩放矢量图形(SVG)
TIFF
WebP
Windows位图
Windows增强型图元文件
Windows图元文件
ScViewerX完全支持PDF查看,打印和转换。
ScViewerX可以将 PDF转换为CAD格式。
支持的操作系统
Windows Vista, 32 和 64位。
Windows 7, 32 和 64位。
Windows 8, 32 和 64位。
Windows 8.1, 32 和 64位。
Windows 10, 32 和 64位。
Windows Server 2003
Windows Server 2008
Windows Server 2012
Windows Server 2016
Windows Server 2019
支持终端服务器 和Citrix。
